Автор Тема: инфракрасный обогреватель  (Прочитано 991 раз)
Оффлайн semen
« : 25 Июня 2017, 16:56:10 »
Прошу совета у того кто знает что за зверь или кто юзал такое устройство,хочу приобрести в деревню.Как на счет надежности,экономичности,эффективности и  безвредности для живых организмов людей и дом. животных. За раннее всем спасибо.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2017, 17:03:01 от semen »
2141-22
Оффлайн s100por
Re: инфракрасный обогреватель
« Ответ #1 : 25 Июня 2017, 19:06:55 »
Если мне не изменяет память, то такие такие обогреватели нагревают предметы на которые попадает излучение. Давно использую обогреватели с керамическим нагревателем. Надёжно и практично. Хотя на днях у товарища видел газовый инфракрасный обогреватель. Он его использует второй год и очень доволен. Единственный минус, надо проветривать помещение.
Оффлайн u403
« Ответ #2 : 25 Июня 2017, 20:05:39 »
Инфракрасный обогреватель,штука хорошая,надёжная,можно сказать не ломается,не шумит,КПД теплоотдачи хороший.из плюсов доступная цена и вид исполнения как " люминисцентная арматура в СССР" под потолок или в виде плоских панелей на стену,пол  или потолок.их теперь частенько встраивают в стены в дачных домах для обогрева.на работе у меня такие в цеху....температура плюс 13,эффект очень интересный- стоишь около него ,ощущение как стоишь на солнце и ощущается как плюс 25,шаг в сторону- холодно.инфракрасник лечит суставы и мышцы методом прогревания,эффект как на ЛФК 😀 ,принцип действия ,как написали выше- греет предметы,а не воздух в помещении,а уже нагретые предметы отдают тепло.насчёт вредности не знаю,но использование на заводе говорит о том,что разрешено использование где много людей находятся продолжительное время.
Зы сам пользуюсь конвекторами( с радиаторными элементами х дуос и им подобными),которые имеют хорошую теплоотдачу и хорошо греют воздух.
« Ответ #3 : 25 Июня 2017, 20:31:35 »
https://www.stnmoscow.ru/catalog/nagrevatelnye-paneli/nagrevatelnaya-panel-stn-bez-vstroennogo-termostata-500-vt-/
Экономичная панель.
Ставил такие у кума в доме, экономно и не опасно, нагрев до 70гр.
У нас такие ставят на автономки по квартирам и домам.
Квартиру в 49кв. Обогреют три панели по 750вт до +24, если на улице -20гр.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2017, 20:33:18 от sanekyoo »
Оффлайн алекс718
« Ответ #4 : 26 Июня 2017, 19:46:27 »
Года 4-е использую в одной комнате Пион-1,2кв потолочный,в другой висит конвектор на 1,5кв.Минусы инфракрасника-нагревает только те поверхности на которые падает излучение,стол теплый,ноги под столом холодные.Потолок нагревается над ним прилично,пришлось убирать потолочную плитку-покоробило.Необходимость вести проводку коробами до потолка,вешать правильно терморегулятор.
Конвертор намного проще в установке,подключении.Комнаты примерно одной площади,при одновременном включении по ощущениям конвектор за счет эффекта конвекции воздуха прогревает быстрее,стена за ним практически не греется.
Если бы сейчас встал выбор-взял бы конвектор.
