Автор Тема: Горят как проклятые блоки предохрантелей  (Прочитано 1472 раз)
Оффлайн Славик и Димон
Всем привет! Начали гореть вдруг блоки предохранителей. У меня 2141 1994г. За 3 недели сгорели 4шт. В т.ч. флажковый новый. Что за хрень, у кого какие предположения?
  • Москвич 410, 1960 г.в.
что именно сгорает,какая часть ЧЯ?
ХЗ, отрубается практически половина электрики...
Не работает приборка (кроме экономайзера), клаксон, поворотники, дворники, работает печка, ветилятор охлаждения, фары, аварийка...
Фото потрахов сгоревшего блока. КЗ в цепях, которые отрубаются. Преды горят?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Очень напоминает мою ситуацию, в гараже стояли временно мешки с пшеницей, соответственно завелись мыши, хоть я их и травил, но все таки в машину они пробрались и попортили косу проводов идущих на заднюю часть авто по левому борту. И действительно горели блоки предохранителей при включении задней скорости, поскольку было замыкание именно в этой цепи. Потом в машине ужасно пахло дохлым мышом, даже на мойке химия не спасала. Потом при сильнейшей коррозии кузова из отгнившего порога выпало мышиное гнездо сделанное из белого полимерного мешка из под сахара. На этом проблема была решена путем пропаивания блока предохранителей.
Адвокат
Преды не горят! Купил один из новых блоков без них вообще, переставил со старого, все заработало!
Может, посоветуете хорошего электрика, кто разберется в чем дело? Я в Москве!
Денис101.
