Автор Тема: Центровочные шайбы под ФРЕЗУ  (Прочитано 6395 раз)
Re: Центровочные шайбы под ФРЕЗУ
« Ответ #20 : 06 Июля 2017, 23:37:18 »
Нет, Тимур, можно! и болтами... и гайками(если диски еще не испорчены).... но не "пистолетом"! плавной ориентацией по конусу, с постепенной подтяжкой , во избежании сильных усилий на конус при ориентации... баллонным ключом, короче, без дури. По этой причине шино-монтажников к установке колеса на ступицу не "подпускаю" 😀
Можно... Но в реалиях эксплуатации авто... Это невозможно практически.... Ну кто сам колёса одевает? У кого новые болты и диски? Как долго они будут новыми? Кто реально понимает как самому их прикрутить? Они через один с вибрацией приезжают....
З.Ы.
У меня моторист знакомый есть, лет 35-40 моторы собирает.... Естественно без динамоключа.... -он может так, у него получается, я не пробовал...  😁 думаю не получится
« Ответ #21 : 07 Июля 2017, 00:10:17 »
З.Ы.
У правильных Автомобилистов!
 А мотористу ключ в руки все же "сунь" ))))))))))))))))))))))))) "принудительно" 😉
Оффлайн insaide2
« Ответ #22 : 09 Июля 2017, 19:45:04 »
Сделал токарь шайбы, на неделе поставлю. Отпишусь как че. Если че, потом могу у него еще заказать, кому понадобица.
  • Москвич Святогор F3R, 1998г
Оффлайн mishanya
« Ответ #23 : 10 Июля 2017, 05:02:55 »
Задние не ставил,но на счёт передних предупрежу.фаска которая в сторону гранаты смотрит может оказаться маленькой,то есть она будет упираться в гранату и не даст полностью затянуть подшипник.проверь после установки колесо на люфт
Оффлайн insaide2
« Ответ #24 : 10 Июля 2017, 09:36:31 »
Ни че не понял, нарисуй схематично чтоль где должно упираться.
Оффлайн mishanya
« Ответ #25 : 10 Июля 2017, 11:40:37 »
