Автор Тема: Центровочные шайбы под ФРЕЗУ  (Прочитано 6393 раз)
Оффлайн insaide2
« : 29 Июня 2017, 20:17:27 »
Привет всем!
Подскажете пожалуйста , нужна схема, для того чтобы заказать у токоря центровочные шайбы под фрезу.
Соклубники!) Поделитесь схемками на перед и зад!)
  • Москвич Святогор F3R, 1998г
Оффлайн mishanya
Re: Центровочные шайбы под ФРЕЗУ
« Ответ #2 : 30 Июня 2017, 08:55:19 »
Только толку от этих колец никакого кроме самоуспокоения. ))) лучше болты/ гайки с нормальной сферой подобрать и протянуть крест- накрест
Оффлайн mishanya
« Ответ #3 : 30 Июня 2017, 10:38:43 »
Толк есть.одевать удобней.и чувство самовнушения что колёса жестче стали и биение пропало
« Ответ #4 : 30 Июня 2017, 14:35:27 »
Тогда шпильки рулят
« Ответ #5 : 30 Июня 2017, 16:53:18 »
Шпильки дешевле, удобнее, и без гемора при переходе на другие диски. 👋
Пройденный этап!
« Ответ #6 : 30 Июня 2017, 16:59:20 »
вот и я о том 👋
Оффлайн mishanya
« Ответ #7 : 30 Июня 2017, 17:06:51 »
Пройденный этап!
втулки 600р ,не думаю что гайки со шпильками дешевле стоят
« Ответ #8 : 30 Июня 2017, 17:24:50 »
если гайки брать волговские, то по моему, 400-600р. комплект на всю машину.
« Ответ #9 : 30 Июня 2017, 19:25:58 »
В районе 200 рублей на колесо- шпильки и гайки, комплект.
« Ответ #10 : 30 Июня 2017, 19:50:43 »
у нас дешевле. шпильки по 22-28(в зависимости от длины и магазина), а волговские гайки по 18-24. если брать гайки получше, то уже по 30-80 за штуку(абсолютно одинаковые. тупо от магаза цена зависит)
« Ответ #11 : 30 Июня 2017, 20:36:52 »
Я среднюю цену брал, так сказать оптимум цена/качество
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #12 : 30 Июня 2017, 21:40:08 »
Я за ЦО (центровочную ось). И уже в довесок шпильки - но это (шпильки)  по желанию...я на обычных болтах и ЦО дисбаланса вообще не испытывал.
Я, если москвича своего доделаю, то на фрезу перейду и ЦО делать буду обязательно...ведь на чем балансируем колесо..на то и устанавливать(насаживать) нужно а уже потом притягивать(крепить) к ступице болтами или гайками на шпильках это кто как хочет...вообще, чтоБ закрепить надёжно колесо, болтов  хватает....
« Последнее редактирование: 01 Июля 2017, 07:25:16 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн mishanya
« Ответ #13 : 30 Июня 2017, 23:05:23 »
Нас двое)))
« Ответ #14 : 01 Июля 2017, 00:12:46 »
Господа! А кто-нибудь когда нибудь мерил центровку "розетки" относительно ЦО? После того как я за... -утомил все шиномонтажи в Митино, тупо промерил штангелем центровку  сверловки. На одном из Zepp Classic  R 15 вся  "розетка" была сдвинута на 3мм относительно ЦО. На 3-х других тоже но в пределах 0,5/1мм. Я понимаю заводской брак,но...  На задний мост выточил стаканы под размер штампов для зимы и колечки на летний Zepp. На  перед шайбы под резьбу шруса. (Резьба шруса режется по центрирующему отверстию в наружней части гранаты)+ колечки под лето. Результат: Пропали колебания от дисбаланса + стало удобно ставить колесо на ступицу.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #15 : 01 Июля 2017, 01:49:50 »
Да...неее - зачем, такое впечатление, что нашим ребятам достаточно шпилек в ступицу накрутить и вПуть... а центровка колеса побоку... 🍻  стОка копий сломано...им Инсайд2 про центровку колеса, так мол так, нужны размеры, помогите, а они ..да ладна тебе, забей, шпильки вкрути и всё!.
Где то это я уже читал..
Колесо хорошо вывешивается и на шпильках и на ЦО...ток по шпилькам колесо волочим по резьбе, с Центральной Осью такого эффекта нет.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2017, 07:23:07 от Demonn41 »
Оффлайн insaide2
« Ответ #16 : 01 Июля 2017, 23:06:15 »
Заказал у токоря  на работе центровочные шайбы.
И взял вдовесок шпильки , как сделают, все поставлю, постораюсь рассказать че получилось. Шпильки взял зиллвские в гранте на новорязанке и гайки к ним там же открытые. Вышло на рубль.
« Ответ #17 : 03 Июля 2017, 23:40:10 »
Центровочные шайбы обязательны.... Если нужна ровная посадка колеса относительно оси. Хоть какой конус на болтах, гайках (шпильки если)... с такими допусками отцентровать 4-мя упорами круг невозможно... Да и 41-й единственный авто у кого колесо "висит" на болтах... У всех остальных одевается на ступицу... Либо инженеры АЗЛК прогадали, либо все остальные  😁
« Ответ #18 : 04 Июля 2017, 00:48:54 »
Нет, Тимур, можно! и болтами... и гайками(если диски еще не испорчены).... но не "пистолетом"! плавной ориентацией по конусу, с постепенной подтяжкой , во избежании сильных усилий на конус при ориентации... баллонным ключом, короче, без дури. По этой причине шино-монтажников к установке колеса на ступицу не "подпускаю" 😀
Оффлайн Механик72
« Ответ #19 : 04 Июля 2017, 17:12:19 »
у меня обычные диски все бьют мало или много после сотки, а купил у соседа бу фрезу и красота. никаких ЦО не надо. а шиномонтажники мне на ежаке лобовуху треснули - так загнули его бедолагу за бочину, теперь их тоже не подпускаю к машине. только домкрат у них беру.
