Автор Тема: резонанс на ЛЭП  (Прочитано 1609 раз)
Оффлайн Механик72
резонанс на ЛЭП
« : 01 Июля 2017, 17:15:17 »
тема почти флуд, но решил сюда
ехал на моските (уфа БСЗ на холле), разгонялся и на оборотах около 3000 мотор заглох на три секунды, потом завелся и как ни в чем не бывало. доехал, погонял мотор на холостых тщательно в районе 3000 об мин, все ОК. потом вспомнил, что эта чертовщина произошла под ЛЭП. в ЛЭПе 50 герц, то бишь 50 событий в секунду, а в минуту это выходит 3000!
может быть такой резонанс?
Оффлайн x6tance
Re: резонанс на ЛЭП
« Ответ #1 : 01 Июля 2017, 17:31:34 »
ЛЭП на сколько кВ?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Механик72
Re: резонанс на ЛЭП
« Ответ #2 : 01 Июля 2017, 17:58:26 »
ЛЭП на сколько кВ?
кто ж ее знает, сколько киловольт, а только идет она на город Бердск и провода подвешены на изоляторах: что-то 8...10 штук от провода до опоры
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: резонанс на ЛЭП
« Ответ #3 : 01 Июля 2017, 18:09:01 »
Только полрезонанса,т.к. двигатель 4-х тактный и столько же цилиндровый.
Re: резонанс на ЛЭП
« Ответ #4 : 01 Июля 2017, 19:27:51 »
Сравнительно маловероятно: машина металлическая, под капотом все довольно-таки экранировано. Плюс испытывается на стойкость к помехам.
В четырехцилиндровом моторе при 3000 об/мин каждый поршень совершает 3000 ходов в минуту, из них половина - рабочие, то есть, 1500 вспышек в каждом цилиндре.
С другой стороны - какой только чертовщины не бывает... Может, статика навелась куда и ДХ обалдел...
Re: резонанс на ЛЭП
« Ответ #5 : 02 Июля 2017, 03:11:53 »
ИМХО Более вероятны перебои в работе двигателя из-за отсутствия искры или топлива.
Хотя, всякое бывает... Мне, например, доводилось ехать по дороге, на которой ДВС работают полноценно только при движении в одну сторону. Если бы сам не столкнулся с таким чудесами, не поверил бы. 🙀
Оффлайн Механик72
Re: резонанс на ЛЭП
« Ответ #6 : 02 Июля 2017, 05:01:00 »
БСЗ ставил сам, коммутатор стоит вместо кнопки массы на правом крыле сразу под капотом, а датчик Холла спереди трамблера, а щитка перед ним нет - убрал еще прежний хозяин, видимо, чтоб АКБ продувался, но трамблер закрывается плотно и при дожде глюков нет.
а погода была жаркая в тот день и сухая
Re: резонанс на ЛЭП
« Ответ #7 : 02 Июля 2017, 09:54:03 »
Из этой же оперы, попадалось по жизни пара таких мест. В одном случае в местном лесу, где на лыжах зимой катаемся - есть овражек, в который с горки спуститься нормально просто невозможно, лыжи не едут, приходится постоянно отталкиваться палками, хотя склон теневой; зато поднимаешься оттуда просто моментально, как подталкивает кто-то. В другом случае участок грунтовки в деревне, спуск с холма - что на велосипеде, когда мелким был, что сейчас на машине, спускаться там тяжело и быстро это делать не получается, как за жопу что-то держит или колеса хуже крутятся; но вот в обратном направлении очень легко.
Оффлайн Механик72
Re: резонанс на ЛЭП
« Ответ #8 : 02 Июля 2017, 17:01:08 »
пока во флуд не засунули тему:
шел я как-то зимой на лыжах. снегопад сильный, лыжи широкие солдатские, валенки, поверх бахилы, палки дюралевые держу голыми руками за пластиковые рукоятки. и прохожу под ЛЭП. мизинец сыграл на дюраль палки и как шибануло меня! дал коксу и даже на электричку успел.
а под первой ЛЭП езжу почти каждый день, только сегодня забыл дать 3000 обмин, завтра не забуду (надеюсь) и отпишусь
Re: резонанс на ЛЭП
« Ответ #9 : 02 Июля 2017, 20:29:40 »
Попробуй снова. Если результат повторится, то можно будет думать дальше.
Оффлайн Механик72
Re: резонанс на ЛЭП
« Ответ #10 : 04 Июля 2017, 17:15:21 »
ехал под ЛЭП, туда эффекта не было, но и 3000 обмин наверняка не случилось, ведь разница в 50 обмин уже не даст того эффекта, а обратно устал и забыл, завтра опять поеду - дачу строю, жена охраняет, снабжение и материалы надо каждый день.
Оффлайн Beavis
Re: резонанс на ЛЭП
« Ответ #11 : 05 Июля 2017, 14:16:24 »
Как то мало верится , что ЛЭП может повлиять! Много лет катаюсь в гараж , он у меня как раз под высоковольткой находится , а такого не было никогда!
Re: резонанс на ЛЭП
« Ответ #12 : 07 Июля 2017, 14:33:38 »
Не знаю как резонанс, а наведённое напряжение под ЛЭП есть всегда и на всём, особенно в местах провисания кабеля. В таких местах трава становится "колючей" вся поголовно, даже та которая не имеет колючек.
Когда проезжаю на велосипеде, стараюсь держаться пальцем за металл руля, потому что напрягают не только разрядки от случайных касаний, но и пощипывания через край сидения (как это получается - ума не приложу).
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: резонанс на ЛЭП
« Ответ #13 : 07 Июля 2017, 18:40:44 »
может проводники закольцованные есть и токами Фуко наводит?
