Автор Тема: не заводится машина  (Прочитано 1207 раз)
Оффлайн Владимир nk
не заводится машина
« : 01 Июля 2017, 17:59:23 »
Добрый вечер.чтоб исключить одну из причин  сегодня долил бензин значит прибор уровня топлива не обманывал но все равно не заводиться.  проверили на наличие ИСКРЫ а ее нет.что теперь думать не знаю.может это и есть главная причина -почему заглох двигатель на ходу.до этого проблем не было-заводился с пол-пинка.жду ответа.Москвич 2141 двигатель РЕНО.спасибо надеюсь на вашу помощь.
  • Москвич 214122 2000г.хзтчбэк.1500 куб.см 0002955
Re: не заводится машина
« Ответ #1 : 01 Июля 2017, 19:30:28 »
Как проверяли? Просто "в воздух" может и не бить, единственно верный способ - снять оба свечных провода и проверять между их концами, сделав зазор 5-7мм.
Если искры нет - проверяем разъемы катушек и наличие питания. Достаточно непорядка в одном, чтобы не работали оба, они там последовательно соединены.
« Ответ #2 : 01 Июля 2017, 20:58:51 »
Я же писал порядок проверки.... Зачем темы то дублировать?
При ВКЛ.зажигания, ЭБН качает ?
