Автор Тема: Закипел  (Прочитано 1254 раз)
Оффлайн Егорыч2000
Закипел
« : 01 Июля 2017, 22:52:54 »
Товарищи, помогите советом - мой москвич основательно приболел. Имелись серьёзные проблемы с заведением машины - заводилась спустя полторы примерно минуты чистого кручения (секунд по 30). И вот в последний раз машина начала постепенно глохнуть. Бензонасос рабочий, топливо на обоих бензонасосах поступало рывками - как пульс, на холодную вообще не поступало. На холостых скорость поступления бензина постепенно падала и машина глохла. Чуть протянул хомутики, прокатился по гаражному кооперативу и оставил заведнную машину минут на 7. Подхожу - кипит. Стрелка температуры почти лежит. Что делать? УЗАМ 1.7
  • М214122 1994г.в.
Re: Закипел
« Ответ #1 : 02 Июля 2017, 02:54:20 »
Проверить для начала уровень охлаждающей жидкости.
Потом ремень, термостат и помпу.
Я бы поставил на зависающий термостат.
Плохая подача топлива - проверяйте магистраль и клапаны насоса. Возможно, один клапан в насосе потрепан жизнью.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2017, 03:01:30 от ABars »
Оффлайн Егорыч2000
Re: Закипел
« Ответ #2 : 02 Июля 2017, 07:19:33 »
Думаю не термостат - большой  круг был в знатной температуре, однозначно открыт.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2017, 07:33:43 от Егорыч2000 »
  • М214122 1994г.в.
Оффлайн Егорыч2000
Re: Закипел
« Ответ #3 : 02 Июля 2017, 07:36:42 »
Клапаны насоса тоже вряд ли, ибо я на двух проверял.
  • М214122 1994г.в.
Re: Закипел
« Ответ #4 : 02 Июля 2017, 10:02:18 »
И оба могут быть одинаково хреновыми, проверено на личном примере. Ставьте электрический насос и навсегда забудете, что такое проблемы с бензином.
По кипению - а вентилятор-то работал? Ну и горячий большой круг тоже ничего не гарантирует - если малый полностью не перекрылся, то эффективности радиатора даже с работающим вентилятором может не хватить.
Re: Закипел
« Ответ #5 : 02 Июля 2017, 14:57:49 »
Было подобное. Термостат не до конца открывался. Клинил. Вроде и радиатор горячий и карлсон срабатывает, а температура потихонечку ползет вверх. Дело было летом на трассе.
