Автор Тема: стабилизация напряжения на дут  (Прочитано 1510 раз)
Оффлайн mishanya
Всем привет.купил электронный датчик указателя топлива.чтоб он показывал без погрешности нужно стабилизировать напряжение на датчике в баке,чтоб при включении дополнительных источников не прыгало напряжение.вобщем нужно поставить стабилизатор на 9вольт .куда его подключить?
Re: стабилизация напряжения на дут
« Ответ #1 : 03 Июля 2017, 14:15:08 »
ИМХО1 Самое стабильное напряжение можно снять только напрямую с аккумулятора.
ИМХО2 А не все ли равно на исходное напряжение, если ставится стабилизатор на заведомо меньшее напряжение на выходе?
« Последнее редактирование: 03 Июля 2017, 14:17:15 от ABars »
Оффлайн dimons594
« Ответ #2 : 03 Июля 2017, 14:18:34 »
не проще около дута поставить лм317 и все.Ток там маленький и ничего с ней не будет.На акб напряжение тоже разнится,заведена заглушена-сколько потребителей когда зимой например врублено все.
Оффлайн mishanya
« Ответ #3 : 03 Июля 2017, 15:11:03 »
Вместо лм137 поставил крен142 8А
Оффлайн mishanya
« Ответ #4 : 03 Июля 2017, 15:25:52 »
По схеме прибора думаю что его надо засунуть сюда,правильно понимаю?
« Ответ #5 : 03 Июля 2017, 15:52:13 »
Если тебе нужно стабилизировать питание ДУТа, то понимаешь правильно. Про обвязку из конденсаторов не забыл?
Оффлайн mishanya
« Ответ #6 : 03 Июля 2017, 16:52:44 »
Сделал.осталось понять где эта цепь куда цеплять?
« Ответ #7 : 07 Июля 2017, 10:02:30 »
Чем этот вариант не устроил:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=25790.msg1656005#msg1656005
Оффлайн mishanya
« Ответ #8 : 07 Июля 2017, 15:21:33 »
Этого варианта не видел.по фоткам теперь хоть примерно понял куда стабилизатор цеплять.
