Автор Тема: Как собирать внутренний ШРУС?  (Прочитано 5601 раз)
Оффлайн Pears
« : 03 Июля 2017, 21:12:49 »
Здравствуйте, господа! Опять я к вам с ерундой всякой.
В общем, сегодня внешняя граната отхрустела своё и покинула меня не в самый подходящий момент. Но новая уже была куплена, так что давай я её менять. Пока сбивал её (остаток), развалилась внутренняя. Я этот момент прозевал, как она была собрана внимания не обратил. Собрал по телефонному совету мастера, который гласил, что на внутренней "обойме", там где широкое, должно быть напротив узкого на внешней "обойме". Ну так и поставил, постучал молотком, собралось обратно. Не двигается, по крайней мере, руками и не сильными ударами молотка. Болтами потом всё притянулось и, следовательно, она там двинулась, но осадочек остался.
Из этого 2 вопроса:
1. Что я сделал не так?
2. Она же там встанет как ей надо и всё будет хорошо, правда ведь?
3. Внешняя часть гранаты на внешней своей окружности имеет каёмочку, не по центру. Означает ли она что-нибудь? Может, её надо было наоборот расположить? На другом шрусе такой не увидел.
Далее... За 500-600 метров, по несчастливейшему совпадению у меня треснула балка. Там, где стабилизатор крепится к ней, вырвало прям кусок и трещина дошла до одного из болтов крепления балки к лонжерону. Колесо в арке теперь можно пинками перемещать.
Но это ладно... Вот в чём беда-то: еду я, значит, где-то 40 км/ч, трясёт, потом прям болтает, потом прям рычаг кпп начинает прям ходуном ходить, я медленнее.... В итоге ехал до дома 20 км/ч, машину болтает вверх-вниз, непонятно откуда. Как будто на овальном колесе еду.
Каковы предположения? Это же балка виновата, точнее, получается, незакреплённость стаба? Почему тогда так странно болтает? Или это неправильно собранная граната так может делать?
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
Оффлайн Технарь
Re: Как собирать внутренний ШРУС?
« Ответ #1 : 03 Июля 2017, 22:56:57 »
если внутренний шрус не правильно собрать . то будет колбасить и мотор , и кузов. было у меня такое , тоже послушал советов . и тоже при попытке пошевелить шрус он не поддавался . поменял расположение внешней обоймы - всё вернулось в норму.
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
Оффлайн Технарь
Оффлайн Pears
« Ответ #3 : 03 Июля 2017, 23:31:19 »
Неужели... даже не верится. Как же определять правильное положение? Разницы никакой не нашёл, правда всё в смазке, сильно не поразглядываешь.
https://sanekua.ru/kak-pravilno-sobrat-vnutrennij-shrus/
И тут тоже нет про то, как определить правильное расположение внешней обоймы... мда.. Ладно, буду завтра переворачивать. Спасибо.
Оффлайн dimons594
« Ответ #4 : 04 Июля 2017, 00:01:04 »
болтает из за шруса и движок и кузов,надо перебрать нормально.Но вопрос разве ШРУС после таких закусываний допускается обратно в работу? Это же потенциальный трупец
Оффлайн Pears
« Ответ #5 : 04 Июля 2017, 01:21:08 »
Ну это же внутренний, ему, вроде, много не надо... Вон у человека выше ездило, вроде как. Ну, завтра узнаем.
Оффлайн Pears
« Ответ #6 : 04 Июля 2017, 08:25:08 »
И действительно, развернул внешнюю обойму и больше не болтает! Фух, хорошо, что спросил, иначе поехал бы за балкой вот так, ибо думал, что дело в ней. Спасибо!
Оффлайн dimons594
« Ответ #7 : 04 Июля 2017, 11:50:33 »
балку то все равно надо снимать и заваривать
Оффлайн Pears
« Ответ #8 : 04 Июля 2017, 13:08:08 »
Это понятно, уже поменял. Просто если бы не подсказали, ехал бы ~20 км/ч километров 40 с этой дикой болтанкой, за балкой. И негодовал бы, узнав, что дело не в балке.
Оффлайн santer42
« Ответ #9 : 01 Августа 2017, 14:15:06 »
Шрус нужно собирать чтобы дорожки на внутренней коронке и самом корпусе были крест на крест в виде буквы Х , если правильно собрать, даже без смазки все от руки шевелится
« Ответ #10 : 03 Августа 2017, 04:10:48 »
Вот, для последователей, тут я собирал внутренний:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1349995#msg1349995
Тоже вначале собрал неправильно, хотя чуть ли не каждый шаг фотографировал ри разборе. Только вот при установке заподозрил неладное, как он у тебя ри неправильной сборке перенёс издевательства - не знаю, но хорошо что обошлось!
