Автор Тема: 2.5 оборота в лево 1.5 право  (Прочитано 4072 раз)
Оффлайн kuznec1982
« : 10 Июля 2017, 13:46:57 »
2.5 оборота влево 1.5 право руля. думал рейка от донора поставил нет изменений! а также скрежет страшный появляется при небольшом пробеге в пару км(руля правее то усиливается. выкл передачи норм только попискивание остается)узам2141 все сток вроде бы(взял пару недель назад)1.7-8
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
Оффлайн LitLageR
Re: 2.5 оборота в лево 1.5 право
« Ответ #1 : 10 Июля 2017, 14:15:36 »
Схождение отлично отрегулировано, похоже
  • 1994,2141,f3r
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #2 : 10 Июля 2017, 14:17:54 »
очеень сомневаюсь, самое убогое в 1 оборот?
« Ответ #3 : 10 Июля 2017, 14:27:05 »
Схождение регулировал мастер-криворучка, утащил тягами на одну сторону. Исправляется без проблем своими силами.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #4 : 10 Июля 2017, 14:38:13 »
подозреваю тяги рулевые ток можно развалить! спасибо , ща и покручу.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #5 : 10 Июля 2017, 14:44:13 »
пол оборота скок витков на в скидку не скажешь ?
« Ответ #6 : 10 Июля 2017, 14:54:32 »
Не помню. Крути обе одинаково и проверяй, как получилось.
« Ответ #7 : 10 Июля 2017, 23:08:58 »
Сравнить длину тяг, при необходимости сделать близкими по длине... Но скорей всего рейка устанавливалась не в среднем положении,... отсоединить рулевой вал от рейки, установить в её среднее положении(посчитав обороты от края до края), при необходимости переустановить руль в положение "прямо".
« Ответ #8 : 11 Июля 2017, 07:08:36 »
Зачем вал-то отсоединять? Лишняя работа. Колеса-то все равно тягами выставлять придется.
Если тягами постепенно выровнять, вращая на одинаковое количество оборотов, так по крайней мере схождение не собьется.
Можно чуть иначе:
- отсоединить тяги от рейки, рейку поставить в среднее положение, потом подкрутить тяги до совпадения отверстий, но опять же с отсчетом оборотов
- не отсоединяя тяги, поставить рейку в среднее положение, потом тяги крутить на одинаковое количество оборотов, пока колеса прямо не встанут, окончательно подрегулировать после пробной поездки.
« Ответ #9 : 11 Июля 2017, 09:03:53 »
еще вариант:
поставить колеса прямо, измерить длину тяг, ту что длиннее начать укорачивать, а ту что короче удлинять. естественно отсчитывать обороты, делать так до тех пор пока длины тяг не выровняются. После этого можно настроить нейтральное положение руля, возможно придется переставить руль на шлицах чтобы прямо ровно было от упора до упора и центральное положение руля при этом.
