Автор Тема: Не щелкает реле бензонасоса. Не заводится  (Прочитано 1764 раз)
Оффлайн Sanya
 Зашлушил машину (Святогор f3r) возле дома. Через пару часов заводить и никак. Стартер крутит. Бензонасос не пищит. Реле бензонасоса на правом крыле молчит. Менял реле не помогло. На бензонасос не думаю, я ведь не в дороге встал.
  • Москвич 214145 (дв. 2,0) 1998г.
Если срочно нужно уехать: перемычка на силовые контакты реле - запуск. Заглушил - снял перемычку.
 Далее схему в зу.. в руки + тестер + лампу с парой проводов(контролька) и вперёд искать где обрыв или плохой контакт.
 https://bloki-bdi.ru/img/245577.jpg
« Последнее редактирование: 15 Июля 2017, 17:26:05 от AL.NE. »
Пошевели прямоугольный разъём под геной, мозговой разъём, проверь большой зелёный пред. Чек тухнет? При вкл. зажигания насос 3 сек качает?
Оффлайн Sanya
Чек не горит, ЭБН не качает, разъемы шевелил, предохранитель целый.
Оффлайн Sanya
Все завел! В задней косе в багажнике под обшивкой где подсветка произошло КЗ,  провода справились между собой. Вследствии чего в ЧЯ  перегорела дорожка. Спаял и Машина завелась. Всем спасибо!
