Автор Тема: Кипит ак.батарея  (Прочитано 1626 раз)
Оффлайн 4колеса
Кипит ак.батарея
« : 16 Июля 2017, 16:05:58 »
Если кто в теме,подскажите.кипит аккумулятор.напряжение в норме,от 13.7до14.4 вольта.мерил на клеммах.батарее 1.5 года,глубокого разряда не допускал,зимой снимаю и завожу вынося из тепла.аккум. сделан по гибридной технологии т.е. кипеть вообще не должен,что за фигня не пойму.
  • 1998г.2141. 1,6.
Re: Кипит ак.батарея
« Ответ #1 : 16 Июля 2017, 16:33:38 »
В какой момент 14.4 вольта ? Если на неделю оставить, стартер бодро крутит?
Ну и 14,4 многовато ИМХО. Если только АКБ не Варта.
Оффлайн 4колеса
« Ответ #2 : 16 Июля 2017, 16:44:31 »
1.4 вольта без нагрузки на оборотах больше тысячи.на холостых 13.7.после долгово простоя заводит нормально.генератор от ваз 08 ,понизить напряжение по моему не возможно?.менял диодный мост и релюшку,стрелка стабильно на границе белой и красной зон.по тестеру напругу описал.может поставить простой диодный мост, без доп.диодов и простую выносную релюху.не знаю будет ли работать?
  • 1998г.2141. 1,6.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #3 : 16 Июля 2017, 16:50:37 »
14.4 вольта без нагрузки на оборотах больше тысячи.на холостых 13.7.после долгово простоя заводит нормально.генератор от ваз 08 ,понизить напряжение по моему не возможно?.менял диодный мост и релюшку,стрелка стабильно на границе белой и красной зон.по тестеру напругу описал.может поставить простой диодный мост, без доп.диодов и простую выносную релюху.не знаю будет ли работать?
Нормальное у генератора напряжение!Даже отличное,особенно если короткие городские поездки.
По поводу кипения АКБ-
Сними клемму с батареи,а через два часа не подключая,замерь напряжение.
Вдруг оно окажется ниже 11-ти вольт?!
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 16:58:58 от t808 »
« Ответ #4 : 16 Июля 2017, 17:13:21 »
Можно закипятить свинцовый АКБ, сделенный по любой технологии. Даже гелевый необслуживаемый. Единственная причина кипения при нормальном зарядном напряжении - сульфатация пластин.
Оффлайн 4колеса
« Ответ #5 : 17 Июля 2017, 09:15:15 »
Да вроде сульфатация у старых аккум.и при плохой зарядке. А моему полтора года. А если так то что делать
  • 1998г.2141. 1,6.
« Ответ #6 : 17 Июля 2017, 10:53:03 »
Менять акб
Оффлайн 4колеса
« Ответ #7 : 17 Июля 2017, 12:45:39 »
Будем думать
  • 1998г.2141. 1,6.
« Ответ #8 : 17 Июля 2017, 15:15:48 »
От сульфатации помогали так называемые Контрольно Тренировочные Циклы. На нормальном языке: разряд малым током - заряд малым током. И так несколько раз до расстворения кристаллов сульфата и увеличения отдаваемой емкости. Но это долго и сложно. Без должного опыта можно окончательно все угробить.
Оффлайн 4колеса
« Ответ #9 : 18 Июля 2017, 14:53:42 »
Определённый опыт есть.но акум.по гибридной технологии т.е.после глубокого разряда дохнет окончательной факт.а ему полтора года.вчера долил водички,маленькой разрядил и зарядил по полной будем смотреть.спасибо.
  • 1998г.2141. 1,6.
