Автор Тема: стартер  (Прочитано 1218 раз)
Оффлайн Владимир nk
стартер
« : 17 Июля 2017, 19:48:09 »
добрый вечер  .у меня вот какой вопрос.машина иногда хорошо заводиться но бывают моменты когда надо остановиться -потом постоит минут 20 и не заводится-а утром опять заводится с пол.пинка.мастер сказал что это стартер капризничает( иногда со стороны слышно небольшой скрежет когда останавливаюсь у светофора )потом  который временами пропадает.но у меня сейчас наступил такой момент -ограничение в финансовых возможностей ( чтоб купить новый или хотя бы отремонтировать .а мастера такого быстро не найдешь)а ехать как назло надо ( примерно 350 км ) ну очень надо ехать.так тоже бывает.Как я понимаю функции стартера заключаются лишь в том чтоб просто завести машину.а потом он выполняет роль статиста? если вдруг по дороге он гипотетически окончательно выйдет из строя-можно будет с буксира запустить двигатель? завтра привезут БСЗ которое постараюсь поставить. жду как всегда совета.извините что опять отнимаю у вас  драгоценное время-просто ехать очень надо.Короче -какие могут последствия?
  • Москвич 214122 2000г.хзтчбэк.1500 куб.см 0002955
Re: стартер
« Ответ #1 : 17 Июля 2017, 22:14:13 »
После запуска двигателя стартер просто лишний груз, который нужно возить с собой. Машину можно заводить с буксира или с толкача без неприятных последствий.
Вижу три причины аномального поведения стартера: плохой контакт мотора с массой; загрязнение или обгорание "пятаков" втягивающего; износ щеток стартера. В первых двух случаях обычно слышен щелчок втягивающего и дальше тишина. В третьем случае - просто тишина при повороте ключа.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: стартер
« Ответ #2 : 17 Июля 2017, 22:35:43 »
А просто снять стартёр и разобрать его, не долбя при этом мозг мыслью:"Не понимаю, не знаю, не разбираюсь. И положив рядом книжку по ремонту, предварительно почитав раздел про стартёр. Не думаю, что понадобятся большие финансовые вливания.
А если очень надо ехать, так езжай и не глуши мотор 350 км.
Оффлайн Владимир nk
Re: стартер
« Ответ #3 : 18 Июля 2017, 00:12:37 »
спасибо я так и сделаю если книжку найду
Re: стартер
« Ответ #5 : 18 Июля 2017, 09:22:42 »
 Владимир nk....поиск на форуме есть про стартёры уже всё разжёвано ,осталось только найти и черпать информацию.
Оффлайн Владимир nk
Re: стартер
« Ответ #6 : 18 Июля 2017, 09:24:39 »
спасибо
