Автор Тема: запах бензина в салоне  (Прочитано 4555 раз)
Оффлайн Saintly
« : 18 Июля 2017, 09:28:42 »
Добрый день, вот получил права, и стал кататься официально на москвиче... первая большая проблема запах бензина в салоне, подскажите пожалуйста как можно это устранить и чем.... буду рад вашим советам....
  • ИЖ 412
Оффлайн YEK
Re: запах бензина в салоне
« Ответ #1 : 18 Июля 2017, 09:37:28 »
Для начала найти место утечки: впускной коллектор - карбюратор - шланг - бензонасос - шланг - трубка - шланг - датчик указателя топлива - бак.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #2 : 18 Июля 2017, 17:46:50 »
Так же у меня на реногоре, бензом пахнет
Отправлено с моего U20 через Tapatalk
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Оффлайн dimons594
« Ответ #3 : 18 Июля 2017, 17:54:43 »
Шланги и хомуты все меняйте,смотрите трубки могли подгнить от времени.У меня например пахнет под капотом от шлангов,потому что качество такое
Ефрем
« Ответ #4 : 19 Июля 2017, 20:48:12 »
бензином пахнет от любых шлангов, новых, импортных в том числе. ставил разные. может только какие-нибудь супер-силиконовые не испаряют.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #5 : 19 Июля 2017, 21:39:48 »
резинку багажника проверь на неплотное прилегание к 5й двери или в случае  с 412м к крышке багажника
  • 214122. 2000год
« Ответ #6 : 19 Июля 2017, 23:08:10 »
Бензонасос сопливится-(шланги-хоть новые ,хоть старые-запах в салон не передают-если только не текут!)
Или карбюратор.
Оффлайн x6tance
« Ответ #7 : 20 Июля 2017, 16:19:29 »
резиновая трубка на датчике уровня топлива
уплотнения датчика уровня топлива
резиновый шланг что под днищем
патрубок с горловины к баку( подходит с 21099-2110,уточнить по месту)
пароотводящий патрубок горловины
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #8 : 20 Июля 2017, 18:33:09 »
подтвержу : труднодоступный шланг резиновый короткий на самом бензобаке - у меня дважды требовал замены. лючёк в багажнике откручивал (три винтика) , и можно добраться до верхнего хомута...
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн alex000
« Ответ #9 : 24 Июля 2017, 12:52:44 »
Запах постоянно в машине? или когда окна открываешь? Если когда окно открываешь то скорее всего в районе бензобака либо шланги от него, если когда печку включаешь, то под капотом ищи, у меня например сломан шланг через который воздух уходит из бака при заправке, и как окно открываю тоже бензином тянет..
  • 1998, 214145, F3R
