Автор Тема: Люфтят поршня и вопрос по кольцам  (Прочитано 3079 раз)
Оффлайн Никита
Добрый день! надеюсь на вашу помощь . решил собрать запасной  двигатель F3R и наблюдаю такую картину  при вложении бумаги(0.1 мм.) в зазор между поршнем и цилиндром, поршень болтается. Еще были приобретены поршневые кольца как советовали  на форуме. на 1 кольце  есть фаска (фото ниже)  каким образом устанавливать эти кольца ? А на втором фаски нет, а должна быть. Допустима ли такая сборка ? перед разбором ремонтируемый двигатель был жив только  дымил.
  • Москвич F3R Синий
Re: Люфтят поршня и вопрос по кольцам
« Ответ #1 : 22 Июля 2017, 12:59:26 »
с таким подходом ты его в лучшем случае только укомплектуешь
Букварь в руки и изучать размеры и допуски
Оффлайн Никита
« Ответ #2 : 22 Июля 2017, 14:16:15 »
Допуски и посадки я так знаю. Но ведь  не должен так поршень люфтить? Как поставить данное кольцо ?
  • Москвич F3R Синий
« Ответ #3 : 22 Июля 2017, 15:24:20 »
На кольце в районе замка должна быть надпись ТОР. Ставится надписью в верх
« Ответ #4 : 22 Июля 2017, 15:26:37 »
у меня на тел видео не открывается. Посмотрю позже. Замеряй нутромером цилиндры и микрометром поршень.
Знаешь в каком месте поршень измерять
« Ответ #5 : 22 Июля 2017, 18:35:41 »
 Ой!... Новый "метод"!  😲 😲 😲 😲 😲
 Никит,...  так "нельзя"!!!!
 А по сути, даже при минимальном конструкторском зазоре, поршень может перекладываться на юбке. Огневой поясок поршня обнижен на 4-6 десяток(на расширение дна при контакте с горящей смесью)...
 Но в твоем случае нужен нутромер, замеры цилиндра и поршня скорей всего тебя разочаруют
« Ответ #6 : 22 Июля 2017, 19:10:34 »
посмотрел видео. блок в расточку. поршни выкинуть и ставить новые
« Ответ #7 : 25 Июля 2017, 23:37:39 »
на фото поршень в помойку... ну по фото я так вижу.
кольцо с фаской 2-ое, а не первое.
Поршень болтается плохо.
« Ответ #8 : 26 Июля 2017, 00:16:00 »
На рено с новья лошадинный зазор на верхнем поясе. По нему износ поршня не проверяется. Есть рабочая зона юбки для замеров, чуть ниже маслосъемного кольца. Но все равно, это не ремонт мотора, а просто сборка б/у. Также новые кольца в изношенном блоке не ходят, от силы тыщ 50. Причем первым страдает маслосъемное, как наименее стойкое к элипсу/конусу блока.
Оффлайн Никита
« Ответ #9 : 30 Июля 2017, 07:59:01 »
Всем спасибо за ответы ! 👋 Пойду собирать в кучу теперь все!
  • Москвич F3R Синий
