Автор Тема: могли ли изготавливаться запчасти к 2141 в Германии?  (Прочитано 3431 раз)
Оффлайн kuznec1982
у меня стояли рулевые тяги с набивкой мейден германия, без всяких переделок, ставил не я , а пред-й хозяин, ходили (сносу нет) 1 издох ток потому что вся стойка была погнута в месте с кулаком. ставил обычные они срабатывались но оставшийся один левый Германский так и ходил . на тот мось что сейчас менял и по истесению месяца заметил что чуть погнуты, при осмотре более детально выяснелось что они варенные из 2 частей! и в в месте варки их начало гнуть . тоесть засада опять же с запчастями и кто то начал чудить. хотелось бы знать что же может подойти без переделки.
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
Запорожье вроде ближе к турецким комплектующим. Проблем с ними нет:
https://www.asmetal.com/katalog/MOSKVICH.pdf
ЗЫ. Германских рулевых у нас сроду не было. Был неубиваемый сербский FAD. Герцог под видом жермани делается в китае. Были немецкие шрусы - это да. Только потому что аналог от ВАГа.
Оффлайн kuznec1982
  при возможности (авто продано знакомому лицу) я от фотою что именно германия, с запчастями туго! не хотят видимо везти с турции,раньше все шло с Харьков, в Харьков с России. засада , нет поставок, писал в теме салентблоки , пропали, короче не весело
Ваше фото, к сожалению, не показатель - набить на детали можно хоть мейд ин планета марс... То что проходила долго, и слава богу - повезло. Неужто у вас не продается ас-метал? Основной поставщик зч всего еврорынка.
В крайнем случае переходите на наконечники ВАГ Т4, темы найдете - уже этого добра полно везде.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2017, 11:35:41 от Geyf »
Оффлайн kuznec1982
конечно читал про т4, я когда разбирал меня удивило что внутри просто цельная резинка в которой ходит палец. нет ничего . нет пружин, шайб итд.не встречал просто таких, вот и предположил что надпись не так и уж не та
там не резинка, а капролоновая вставка, сейчас все шары по такому принципу сделаны.
+1, включая Herzog, на котором написано германия... И ходит вполне ничего за счет технологии. Наверняка речь о нем.
Оффлайн kuznec1982
не силен в терминах,для меня резинка(буду в преть знать что капролон) но можно уточнить недавно это когда? авто на котором стоят было у меня 5 лет.
Оффлайн kuznec1982
можете уточнить что искать
FAD с "резинкой" устанавливался на заводе с 98г. Значит технологии как минимум 20 лет, если брать только москвич. А если не москвич, то все 30-40...
Что уточнить? Герцог? Номер HM14150, в продаже нет.
Оффлайн kuznec1982
спасибо и на этом!
Вся контрабанда производится или на Дерибасовской или Малой Арнаутской. Там и клеймо производителя ставят 😁
Оффлайн kuznec1982
  вполне вполне) авто родом из Одессы )
as metal ищи (появился ненадолго в интернет магазинах у нас, но и у вас наверняка есть) , либо переделывай на ваг наконечники.
Оффлайн LitLageR
начал выпрессовывать рулевой наконечник as-metal (купил в январе этого года), так его от съемника начало плющить. Подделка?...
  • 1994,2141,f3r
фото съемника? от такого ничего не плющит и выскакивает на раз
Оффлайн richie
  • Обнинск
Скорее всего наконечники Herzog.
У мну такие. Ходят с 2006 года.
3. M23...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Были у меня такие наконечники. Ходили долго. У одного пыльник порвался и он загремел. Поменял на новые какие то югославские еще были название забыл. Но вышедший из строя наконечник решил разобрать. Каково же было мое удивление, когда я отмыл рулевой палец от остатков смазки и грязи, то я увидел на рабочей поверхности рулевого пальца следы от резца токарного станка.Тут видимо все ясно все равно Китай. Даже на родных москвичевских пальцах на пальцах была зеркальная поверхность, а тут поверхность как на пластинке для граммофона.
Адвокат
Может там и была записана песня, восхваляющая Великого Кормчего 😁
  • Карма: 25
Все возможно.
Адвокат
