Автор Тема: F3R мне мозг выносит.  (Прочитано 1957 раз)
Оффлайн Андрей_1994
  • Москвичевод - особая каста!
« : 29 Июля 2017, 00:12:21 »
Здорова всем,и сново я с проблемой.Видео получилось очень эмоционально.Короче пишу суть.Ехали мы короче с горочки, и вдруг загорелась лампа давления масло и оно заглохло.(Не орите по поводу, жора, и того что масло через поддон ушло).Так как уровень был как положено.Попытались завести.но он начал заниматся [****].Такое ощущение как будто кольца в поддон посыпались.Я перепугался.До дому далеко все спять беспокоить как то не хочется.Проезжал мимо парень на калине.Поднял меня чутка в горку.Потом уехал.Ибо у него машина грется так не [****] начала.Ну это естественно тонну с [****] тащить в гору.Но тут постояв на горке.она запустилось и поехала как надо.Но потом тяга упала.Ну мы постояли, И так появилось 40ка секундное видео.Доползли до дому.И тут я решил все-таки проверить компрессию.И вот что вышло на горячую.
1-13
2-12
3-13,8
4-15
А теперь оно просто не запускается.Что предложите??
4.5 Запрещены оскорбления и открытая или слабо прикрытая ненормативная лексика,...
« Последнее редактирование: 06 Августа 2017, 15:20:10 от Михаил »
  • Москвич АЗЛК 2141 год 1992 двиг.Узам 3317 1.7 https://www.drive2.ru/r/moskvich/442542/ Москвич Святогор 1998 г.в https://www.drive2.ru/r/moskvich/468711087756280753/ Москвич Святогор 99г.в Чисто кузов https://www.drive2.ru/r/moskvich/471001645354844736/
Оффлайн Денис 101
Re: F3R мне мозг выносит.
« Ответ #1 : 29 Июля 2017, 00:31:00 »
Сперва давление топлива проверь, скорей всего не в моторе дело.
  • Иж Ода, 214145
Адаптация Опель приборок под москвич. Автоэлектрика.
Оффлайн Андрей_1994
« Ответ #2 : 29 Июля 2017, 00:36:20 »
Думаешь,давление пропало,Рампу я не смотрел,но фильтр с бензонасосом менял.Когда последний раз смотрел давление.Все было хорошо.Свечи закидало.
Оффлайн Андрей_1994
« Ответ #3 : 29 Июля 2017, 00:41:38 »
Самое печальное то что диагностику не сделать
« Ответ #4 : 29 Июля 2017, 09:23:28 »
Искра есть? Катушки целые? Если откажет одна, то машина на 2 горшках работает абы как с грохотом и конвульсиями.
Массу проверь для начала.Сопротивление ДПКВ..
Оффлайн Андрей_1994
« Ответ #5 : 29 Июля 2017, 13:15:50 »
Хорошо,спасибо
« Ответ #6 : 29 Июля 2017, 13:32:31 »
... Что предложите?? ...
Полный ОФФ.
Для начала скорректируйте свой первый пост. У нас хоть и не институт благородных девиц, но вполне приличное общество. Иначе вы рискуете остаться со своей проблемой наедине.
« Ответ #7 : 29 Июля 2017, 14:10:45 »
Вопрос такой забавный: сколько топлива было в баке когда все это началось?
« Ответ #8 : 29 Июля 2017, 14:37:08 »
И не просто сопротивление ДПКВ, а либо годность сигнала с него надо проверять, либо менять на заведомо исправный. Последний раз эта скотина у меня размагнитилась и переставала раьотать ровно при 50С. Заводишь, едешь, потом от дома уедешь - и встаешь 😕
Начать попунктно: подача и давление топлива (банкой и манометром), наличие искры (методику ищите, описывать не буду, но она особая)
Оффлайн Андрей_1994
« Ответ #9 : 04 Августа 2017, 11:54:09 »
чуть меньше полу бака
Оффлайн Андрей_1994
« Ответ #10 : 04 Августа 2017, 11:55:27 »
Очень похоже было.Тоже приходилость стоять ждать пока температура спадет.
Оффлайн Андрей_1994
« Ответ #11 : 04 Августа 2017, 11:56:37 »
Чуть меньше полубака
« Ответ #12 : 04 Августа 2017, 12:52:29 »
 2 Андрей_1994
Причина была в  ДПКВ?
« Ответ #13 : 06 Августа 2017, 11:09:53 »
4.1 Перед созданием новой темы убедитесь, что Вы создаете ее в форуме соответствующей тематики.
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
