Автор Тема: Неравномерный износ кулачков распредвала  (Прочитано 5896 раз)
Оффлайн germ
Пробег 140 000 км. Износ рабочей части первого кулачка очень большой, второго поменьше, третьего меньше всего. Рабочая часть остальных кулачков не изношена. Тыльная часть всех кулачков износа не имеет. Цепь монтажкой не натягивал, только штатным натяжителем. Из-за чего такое возможно, или так изнашиваются все распредвалы?
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
 Проверь давление масла.
 Кулачкам не достается масло(проверь не забиты ли отверстия подающие масло) или вал не равномерно закален. Обрати внимание на контактную поверхность рычага(рокера), какой там износ?
 По году выпуска вал закаленный(их с 94 года не цементируют), а вот кулачки остались цементированные. "Пара" не из приятных в месте контакта сопрягаемых плоскостей.
 Если можно, скинь фото.
 Если поверхность износа светлая(цвет обработанного металла) похоже на "сыромятину". А если поверхность имеет цвет сероватый или цвета перегрева, с задирами, это уже масляное голодание.
