Автор Тема: и снова рулевые наконечники  (Прочитано 2254 раз)
Оффлайн oberon2010
« : 01 Августа 2017, 19:00:04 »
вообщем сделал я так :
теперь как это сделать герметично?
эти резинки как то не айс
буртик отрезался при расточки отверстия
Re: и снова рулевые наконечники
« Ответ #1 : 01 Августа 2017, 19:16:16 »
ответ оригинальным не будет - заказать ас метал пока в продаже есть.
имхо такие трудозатраты оправданы при реальной пользе, а тут она сомнительна. Уж лучше на ваг переделать.
« Ответ #2 : 01 Августа 2017, 19:47:39 »
Ответ, действительно, оригинальным не будет. Отличные регулируемые, неубиваемые наконечники. Езжу сам на таких и мои знакомые ездят. Сделай фотографию на прорезь сверху. Мне кажется что Ты стакан неправильно поставил. Прорезь идет не точно параллельно тяге, а образует с ней некоторый угол. Если нужно, то могу Тебе сделать фотографию, как должно стоять. У меня лежат такие тяги отдельно.
« Ответ #3 : 01 Августа 2017, 21:11:54 »
как часто  нужно их регулировать?
Оффлайн oberon2010
« Ответ #4 : 02 Августа 2017, 03:05:33 »
сфотай как у тебя,
и какой пылник? или этот набить солидолом и установить, поворотным рычагом его придавит
« Ответ #5 : 02 Августа 2017, 07:25:06 »
Солидолом?... из доступных - https://www.google.ru/search?q=total+ceran+mm
« Ответ #6 : 02 Августа 2017, 11:03:55 »
сфотай как у тебя,
Сегодня специально посмотрел. У Тебя аналогично моему. Просто на вчерашней фотографии было плохо понятно. Набиваю ШРУСом. Пыльник можно оставить родной. Свой я еще не подтягивал ни разу. 😁
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #7 : 02 Августа 2017, 15:12:56 »
сфотай как у тебя,
для рудевых и шаровых надобен ШРБ..
« Ответ #8 : 02 Августа 2017, 15:32:15 »
для рулевых и шаровых надобен ШРБ..
Это утверждение с прежних времён - бариевые смазки не так уж и хороши для подобных случаев - сейчас сульфонат-кальциевые рулят, в предыдущем сообщении - "то, что надо" для шаровых, рулевых, крестовин кардана и прочих подобных узлов...
Оффлайн oberon2010
« Ответ #9 : 02 Августа 2017, 17:02:20 »
он же по широкой части ни как не крепиться. как штатные пыльники. и грязью не забивается под пыльник?
« Ответ #10 : 03 Августа 2017, 08:25:48 »
Вчера, пока снято левое крыло и очень удобный доступ к рулевому наконечнику, специально съемником выдернул из кулака для ревизии. ШРУС под пыльником еще был. Но на пальце начался легкий налет ржавчины. Палец перемещался туго без рывков. Затолкал в пыльник новую смазку. Забил смазку в щель между пальцем и корпусом. Нижнюю крышку открутить в легкую не получилось - не стал надрываться. Когда последний раз проводил ревизию этого узла - не помню, хоть убей. Завтра сниму правое крыло и заодно посмотрю, что там с рулевым твориться.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #11 : 03 Августа 2017, 18:15:18 »
пыльники такие же как на фото?
« Ответ #12 : 03 Августа 2017, 19:03:21 »
Очень похожие. Просто мои уже Б/У и сплюснутые.
