Автор Тема: Плохо крутится на горячую  (Прочитано 3143 раз)
Re: Плохо крутится на горячую
« Ответ #20 : 07 Августа 2017, 16:25:39 »
Дык с контактами-то и есть все нормально! Особенно с теми, которые можно заподозрить в плохом кручении, т.е. толстыми силовыми.
Насчет персонажа... Ты комариный зуд по ночам тоже внимательно выслушиваешь?
« Ответ #21 : 07 Августа 2017, 16:49:49 »
Тут противоречие получается, какой же он нормальный, если недостаточное напряжение получало втягивающее, измерять то надо не только силовые цепи но и управляющие! Вот если бы не стояло реле , то первым делом бы проверил что поступает на втягивающее!  👋
Лучшее, враг хорошего!
Я зимой столкнулся с подобным, когда температура ниже -30 опустилась. на холодную даже втягивающее не щелкало, потом если ключ подержать секунд 20, обмотка нагревалась и становились слышны слабые щелчки втягивающего и медленное прокручивание якоря в холостую.... вроде даже писал в БЖ про это, после того как разобрал стартер и вытер все насухо ( масло попало когда сальник КПП навернулся) в -32 с пол оборота запускался мотор .
С комарами проще, прихлопнул и всего делов! предлагаешь просто воспользоваться привилегиями модератора ? 😁
« Ответ #22 : 07 Августа 2017, 17:43:21 »
 А?...Чё?...Кого прихлопнуть?
« Ответ #23 : 07 Августа 2017, 18:04:32 »
Комары при одном только слове "модератор" - сами себя забанили 😁 😁 😁 😁 😁
