Автор Тема: Загораются стоп-сигналы с задними ходовыми огнями.  (Прочитано 3884 раз)
Оффлайн ESPX
сергей зиновьев, В один прекрасный день погасли габариты.. Ну и пока искали причину сняли ЧЯ. А в итоге проблема была в кнопке включения габаритов.
  • 214100
Скажу банальность? Но все же. Попробуй поменять местами Х2 иХ7.
Оффлайн ESPX
Пробовал,  ничего не вышло
  • 214100
что совсем ничего не изменилось?
Оффлайн ESPX
Изменилось, но не в лучшую сторону)..
  • 214100
В этом блоке отсутствуют разъёмы вместо реле исправности ламп, там нет перемычек. Когда снимали ЧЯ, с самим ЧЯ что нибудь делали? На всякий случай сделай фото подключенных разъёмов к блоку с разных ракурсов, может по этим фото видно будет чего видно..
Отсутствие перемычек еще не показатель. В моем Ч/Я перемычек не было. Не было и клеммников. Перемычками являлись дорожки печатной платы. Производитель доупрощался 😲
« Последнее редактирование: 05 Августа 2017, 18:08:42 от Михаил »
К чему пост? Речь о перемычках снаружи блока! Вроде по русски написал. Естественно если нет снаружи и нет разъёмов, то на плате все разведенно. И номер блока нам об этом поведал!
