Автор Тема: Загораются стоп-сигналы с задними ходовыми огнями.  (Прочитано 3883 раз)
Оффлайн ESPX
Добрый день.. Столкнулся с проблемой. Снимали ЧЯ, после чего вероятнее всего.. Что то напутали.
После вмешательств, со стопоками загораются задние ходовые.
Если замкнуть провода гудка, то где то происходит КЗ, напряжение сильно падает, гудка нет.
И еще, заметил что если воткнута задняя передача + нажат тормоз, то включается зажигание, без ключа.
Может подскажет кто где копать)?..
  • 214100
Ответ в вопросе. Копать где лазили
Предлагаю, копать на моем огороде. 8 соток - есть где разгуляться.
Недалеко от города Бронницы. Заберу от и привезу к станции метро Котельники.
Если проявите усердие, накормлю.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2017, 13:42:00 от ABars »
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Если ЧЯ не разбирался,то проверь провода,приходящие на разъем блока предохранителей Х9,а именно его 14-й и 16-й пины.
Они  в разных рядах этого разъема.
При оголении и замыкании между собой этих проводов будет подобная неисправность с лампами тормоза,заднего хода и включение зажигания.
Если снаружи все в порядке,то вероятно замкнулись пайки этих соседних клемм на печатной плате блока.
Также не исключена возможность замыкания этих проводов в жгуте идущем к фонарям или ОКОЛО фонарей,
особенно если делался отвод для подключения колодки тягово-сцепного устройства под прицеп.
Советую начать именно с этого.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2017, 20:02:14 от t808 »
Оффлайн змей горыныч
добрый день , искренне желаю и вам его же , так как  если  :  " где то происходит КЗ"  , а предохранитель при этом не срабатывает (не перегорает) к тому же судя по вашему вопросу что делать для вас задача непонятная , я бы порекомендовал отключить АКБ и попытаться найти мастера-автоэлектрика . в случае если такового не существует , то все дальнейшие действия производить исключительно через центральный предохранитель (установить на + акб ампер на 10-20) и с исправным огнетушителем под рукой (искренне надеюсь что он не пригодиться) . удачи.
  • долгорукий "сивка бурка" , 2335 "змей горыныч"
Что-то вы, господа, в дебри полезли, как мне кажется.
Автор же написал, что ЧЯ снимали. А раз так, значит и проблема на поверхности - при обратной установке перепутали местами колодки.
ESPX, смотрите ЧЯ. Там несколько колодок парные, по неопытности можно попутать их местами и получить похожую цветомузыку.
Поверить правильность подключения колодок и обязательно поверить правильность установки перемычек в ЧЯ( вместо 2ух реле)
Оффлайн ESPX
Повторно снял ЧЯ, колодки точно на своих местах..
  • 214100
Оффлайн t808
Вытащи колодку из разъема Х9 (она в ЧЯ единственная вдоль авто) и без нее нажми на тормоз при включенной задней передаче.
Если теперь зажигание с приборкой не включаются,то проблема с жгутом на зад,или с задними фонарями.
... кстати обратите внимание что разьемы которые  совпадают по количеству клемм(которые в теории можно поменять местами) развернуты ключами в разные стороны.(исключения -  Х1 и х😎
а перемычки на месте 2ух реле?
Оффлайн ESPX
opossum, а можно поподробней?) на каких именно должны быть перемычки?
  • 214100
Можно. Только сначала хочу услышать номер блока.
На некоторых блоках перемычки отсутствуют снаружи как клас, все распаяно внутри.
Оффлайн ESPX
opossum, как узнать номер?)
  • 214100
На корпусе блока написано. Как правило в районе заднего разъёма, который на мотор стеклоочистителя идёт.
Либо фото блока со снятой крышкой сюда скинуть, что бы видно было реле/преды
Вот тут есть фото, там видно ак должны стоять перемычки:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=28335.msg1333051#msg1333051
Оффлайн ESPX
🚬 у меня блок другой(
  • 214100
Хрен с ним, с блоком, давайте копать!
Оффлайн ESPX
  • 214100
У меня на таком не стоят перемычки.
Снимали ЧЯ,
А поконкретней можно? Зачем, почему, что делали?
