Автор Тема: Проблема с искрой  (Прочитано 1513 раз)
Оффлайн вадим21
Проблема с искрой
« : 04 Августа 2017, 00:15:18 »
Мужики такая проблема купил я себе иж 2715 проблема с ним такая : Завожу машину работает хорошо через некоторое время пребелезительно минут через 5 глохнет и пропадает искра (провода с зажигания на катушку сменил , высоковольтникики целые , катушку сменил ,провод от катушки к трамблеру сменил и от катушки к стартеру тоже сменил нечего неизменилось ) катушку смотрел негреется все нормально
проверял с катушки при заводе тоже нет искры
Помогите может быть у кого была такая проблема
« Последнее редактирование: 04 Августа 2017, 00:16:53 от вадим21 »
  • 1999 год иж 2715
Re: Проблема с искрой
« Ответ #1 : 04 Августа 2017, 00:33:48 »
Напряжение на катушке проверь, когда попадает искра. И зазор в прерывателе. Так же стоит проверить конденсатор на трамблере. Зажигание то хоть у тебя там стоит какое? Если БСЗ, то скорее всего блок чудит.
Оффлайн вадим21
« Ответ #2 : 04 Августа 2017, 07:08:52 »
Бсз
  • 1999 год иж 2715
« Ответ #3 : 04 Августа 2017, 07:44:07 »
Скорее всего блок чудит, но может и ДХ. Но перед заменой лучше проверить напряжение питания на катушке когда пропадает искра.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #4 : 04 Августа 2017, 09:29:05 »
Неисправен Датчик Холла в трамблере.При нагревании он перестает давать сигнал на коммутатор.
Можешь сам убедиться двумя способами:
1.Если есть запасной датчик (а его скорее всего купить придется),то,когда в следующий раз искра пропадет,
сними колодку с трамблера и одень ее на этот датчик.
Проведи несколько раз отверткой в зазоре датчика - на ВВ проводе катушки зажигания должна появиться искра.
2.Если запасного датчика нет,то вместо него в среднюю клемму снятой с трамблера трехконтактной колодки сунь проволочку,
а другим ее концом несколько раз коснись массы мотора,или кузова - искра с катушки зажигания должна появиться.
Если все так,то замени Датчик Холла.
При проверке не забудь включать зажигание.
Оффлайн вадим21
« Ответ #5 : 04 Августа 2017, 19:57:47 »
Спасибо проверю
  • 1999 год иж 2715
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #6 : 04 Августа 2017, 20:04:32 »
Была похожая беда после покупки пикапа. Отходили контакты в штеккере на коммутатор.
