Автор Тема: Потухает приборка  (Прочитано 1489 раз)
Оффлайн Klubnichka95
Потухает приборка
« : 09 Августа 2017, 21:11:03 »
Всем здравствуйте!
У меня тут появилась проблема. У меня во время движения потухает полностью приборная панель, при этом предохранители целые, а когда провода поправляешь вроде обратно начинает светиться. Может сможете подсказать из-за чего может гаснуть приборная панель?)
Просто очень нужно, потому что скоро поеду в дальнюю поездку и мне надо, чтобы мой Малыш был в порядке.
Буду очень признательна и благодарна😉
« Последнее редактирование: 09 Августа 2017, 21:57:09 от Klubnichka95 »
  • 1984, Москвич 21406, 1,5
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: Потухает приборка
« Ответ #1 : 09 Августа 2017, 21:18:12 »
Похоже к панели приборов плохой контакт клеммы,отвечающей за освещение.
Открутить приборку,трос спидометра,развернуть к себе и проверить.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2017, 21:20:23 от t808 »
« Ответ #2 : 09 Августа 2017, 21:20:28 »
Спасибо Вам большое, обязательно попробую так сделать, что из этого получится обязательно отпишусь😉
« Ответ #3 : 09 Августа 2017, 21:29:13 »
Если даже самопроизвольно потухает и поворотники не работают, всё равно надо эти контакты проверить, да?
Оффлайн t808
« Ответ #4 : 09 Августа 2017, 21:32:01 »
По два больших отверстия по бокам от спидометра для патронов ламп освещения приборки.
На общей металлической шине от них справа вверху клемма массы этих ламп (проверить не ослабла ли).
Патроны ламп,вставленных в эти отверстия соединены параллельно и к ним же подключен приходящий провод питания подсветки.
А вот по поводу поворотников причина иная.
« Ответ #5 : 09 Августа 2017, 21:55:48 »
А какая причина может быть, могли бы подсказать?😉
Оффлайн Пуртик
« Ответ #6 : 09 Августа 2017, 22:39:18 »
У меня в свое время на 40м вообще мигало и моргало как новогодняя елка. А причина была в том, что плохо была прикручена гайка массы на кузов под торпедой (примерно по центру). Там куча масс сходится. У меня, правда, люкс был, ну думаю масса там в одном и том же месте.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
« Ответ #7 : 09 Августа 2017, 22:43:28 »
Амперметр стоит? Затянуть все резьбовые соединения под капотом и под торпедо
« Ответ #8 : 09 Августа 2017, 23:25:19 »
Вот это Вы сейчас хорошо сказали. Может уточним: ...под которыми закреплены провода с клеммами. В основном это касается соединений с кузовом или корпусом ДВС.
Оффлайн t808
« Ответ #9 : 10 Августа 2017, 00:32:23 »
Для конкретной подсказки пока нет данных,а по поводу подсветки приборов,надеюсь Вы проверили сам ее переключатель?
Если за годы в нем контакты окислились,то в нем может контакт пропадать - тогда не придется и приборку снимать.
Нужно вытащить переключатель из гнезда и замкнуть обе приходящие клеммы между собой.
Так покататься и наблюдать не перестало ли выключаться освещение приборки.
« Ответ #10 : 10 Августа 2017, 00:49:06 »
Спасибо большое Вам за подсказки, обязательно проверю и сделаю и посмотрим, что получится. Как что сразу дам знать.
« Ответ #11 : 10 Августа 2017, 00:49:32 »
Всем спасибо, что подсказываете!😉
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 11 Августа 2017, 13:27:55 »
На память уже не полагаюсь за давностью обладания подобным агрегатом, но нет ли вблизи рулевой колонки, наверное слева, крутилки-регулятора освещённости? Может там контакт подвижной части ослаб.
Оффлайн t808
« Ответ #13 : 11 Августа 2017, 14:20:58 »
Справа от колонки.
Регулятора там нет,но вместо него установлен обычный выключатель,при желании отключающий приборку,если включены габариты.
Его и имел в виду постом выше.
Считалось,что при езде ночью по безлюдным и не освещенным трассам светящаяся приборка ухудшает обзор.
Здесь он на поз.21,а выключатель габаритов рядом поз.22
https://katalog.bos.ru/m2140/prib.htm
