Автор Тема: Сиденья у 2141 с какой машиной взаимозаменяемы (по деталям)?  (Прочитано 11147 раз)
Оффлайн Старый москвичист
С какой машиной сиденья на 2141 (крупнофарник) взаимозаменяемы? Нужно где-то достать заднюю стенку спинки и пластиковые направляющие втулки подголовника. Спинка серая.
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
вставки были где то с широкофара 91 г.в. надо на даче и в багажнике глянуть, если на ДИМе не отдал никому, то должны быть.
 на 2141 отлично подходит спинка БЕЗ переделок с 214145  👋
Спинку вообще можно практически с любого авто приколхозить малой кровью ( главное что бы сама рама сидухи жива была), я с мерена, с лонга ставил - w220
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
спинка одинаковая на всех 2141/СВх, от 2142/КВ тоже подходит, а вот позднюю на болтах уже сложнее поставить (ставилась на последние святогоры и все 5-ти местные пикапы). пластиковые направляющие от передних сидух на разборе поискать, т.к. ранние сидухи (до 97 года) там часто просто выкидывают (я в чермет разбираю такие).
P.S.
от других машин только с переделками, да и смысла нет.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2017, 10:00:57 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Мне когда позвонить? 😀 Кстати, спинка целиком мне не нужна, только картонная задняя стенка от неё - ибо выломы в ней как раз где направляющие для подголовника.
фанера вроде не дефицит в нашем городе.... проще новую выпилить, чем искать с аналогичной конфигурацией.
 по пластику - сам напишу когда ( если ) найду.
Какая "фанера"?! Она же формована в деталь сложной формы из картонообразного материала.
😲 у тебя точно 2141?
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1618765#msg1618765
 а! блин! тебе на передние.... так там пластик вообще, по крайней мере у меня на бежевом так было , на двух других обычные тряпочные спинки были.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2017, 09:32:46 от opossum »
У меня на родных бежевых задние накладки спинок передних сидений именно из какой-то бумагообразной формованной массы, обтянутые дерьмонтином. Сзади закрывает спинку сидения полностью. Сверху дырки под пистоны подголовников. Наверное у него типа таких.
вот именно потому что сколько москвичей было выпущено, столько и модификаций, надо ВСЕГДА выкладывать фото того, что надо! 👋
ОК, сниму, выложу.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
вот теперь понятно о чем речь: я такие в металл несколько штук недавно разбирал, каркая сильно проржавел за несколько лет лежания на улице.
  • 2142R5
