Автор Тема: Москвич на металлолом. Что снять?  (Прочитано 4286 раз)
Оффлайн Завтрак_Алекс
« : 10 Августа 2017, 10:47:57 »
Имеется москвич 2141, побывавший в наводнении. Затопило так, что восстановление нецелесообразно. Транспортный налог платить неинтересно, хоть и небольшой.
Что можно снять с него такого, что может пригодиться для другой машины?
Оффлайн kos99
  • Азлк катаалк. Отвезёт с почестями ваш азлак впосле
Re: Москвич на металлолом. Что снять?
« Ответ #1 : 10 Августа 2017, 11:14:15 »
Давайте фото утопленника и подкапотку
  • АзлкКиллер
Оффлайн santer42
« Ответ #2 : 10 Августа 2017, 12:48:18 »
Если другая машина будет Москвич, то сначала купи, потом смотри, что нужно, двери к примеру, капот, крылья, кпп полюбому в запас
« Ответ #3 : 10 Августа 2017, 13:52:16 »
Другая будет Москвич. Кузовина у этого гиблая, если только капот оставить...
« Ответ #4 : 10 Августа 2017, 14:05:33 »
Все что можно снять! бампера, оптику печку, радиатор, кпп, двиг, стеклоподьемники, и тд
« Ответ #5 : 10 Августа 2017, 14:13:52 »
  🤦‍♂️ а может оставить всю машину? Стеклоподъемники то накой? Приезжай - тебе их отдам даром!
Из печки имеет смысл исключительно радик оставить, если он из первых партий, родной. Радиатор мотора - по состоянию. бампера - согласен. бархотки/резинки - если гуд, обработать силиконом и отложить. фары, если только рухла или воЩЬ, если автосвет - в топку! Карб, КПП, подушки если нормальные, ручки наружние, бак если пластик...
« Ответ #6 : 10 Августа 2017, 14:31:51 »
Нет, всю машину оставить не получается. Нужен гараж. Он всего площадью 15.3 метра. Бак не знаю какой, гляну.
А какой смысл двиг и карб оставлять, в них вода стояла и потом машина больше года в гараже ржавела?
Москвич 1991 года, кпп была под водой, тоже не уверен.
Фары, фонари, сиденья, бензонасос и коммутатор не пострадали вроде.
« Ответ #7 : 10 Августа 2017, 16:49:31 »
Каким образом карб пострадал от воды, а фары нет? Карб же никак не ниже фар находится!
Мой совет, сдать все на металлопоиемку и не заниматься "плюшкинизмом"
КПП если была в хорошем состоянии, я бы все же оставил и перебрал при случае. Остальное выкинуть и не вспоминать.
 Лично я бы так и сделал бы сейчас, по опыту паспила гнилухи реногора. Но в силу своей любви к отечественным метизам, разобрал бы все на болтики/гаечки и клипсы с заглушками.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 10 Августа 2017, 17:20:56 »
КПП если не гудела и не вылетали скорости могла и уцелеть, поскольку отверстие сапуна в первичном валу очень маленькое вода могла не попасть в него. Но все равно смотреть и оценивать. Кузов сдать на металл. Наводнение сравнить можно только с пожаром. Но там все сгорело и это понятно, а вот подтопление чем и коварно авто вроде цело, но к эксплуатации непригодно.
Адвокат
« Ответ #9 : 10 Августа 2017, 17:43:12 »
У меня лежала в подвале коробка от донора. Коробка была полностью в сборе. Случился конкретный ливень. Подвал затопило, что коробка скрылась под водой. После схода воды решил открутить сливную пробку КПП. Вначале вылилось ведро воды. А за ним масло. Я охренел и снял колокол и заднюю крышку, чтобы убедиться, что "все пропало". Ничего подобного. Масляная пленка защитила детали от контакта с водой. Коробка простояла полная воды около недели.
  • Карма: 25
« Ответ #10 : 10 Августа 2017, 17:51:16 »
Да масло делает свое дело. конечно и двигатель можно проверить, но там агрегат посложней и шансов много что он испорчен. но на запчасти вероятно все равно пойдет. Можно и его на металл сдать, как никак алюминий.
Адвокат
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
« Ответ #11 : 10 Августа 2017, 20:08:15 »
по БЖ автора там было что-то около 30-40см. воды.
Те по максимуму только дно (весь низ) пострадал.
  • 214100 98год (Пицунда) 2142Y3 01год (Мурена) 2141Y2 (Синий)
У меня есть предпоследний по ВИНу Святогор. :)
« Ответ #12 : 16 Августа 2017, 18:30:22 »
Всем спасибо! Автомобиль "ушел". Тему можно закрывать.
