Автор Тема: Кондиционер на 2141 с двигателем 2106  (Прочитано 6788 раз)
Оффлайн Tosh
« : 19 Августа 2017, 16:28:43 »
В планах тюнинга стоит установка кондея на эту машину. По форуму все ссылки ведут на ренодвижки, хотя даже на ВАЗ ставили кондеи. Есть ли идеи/опыт, как правильно установить?
  • 2141, 1987 год, 2106-70
Re: Кондиционер на 2141 с двигателем 2106
« Ответ #1 : 19 Августа 2017, 18:31:34 »
Основная проблема - конструкция печки. Тут либо искать один из заводских вариантов, которые сами во многом колхозного исполнения; либо прикладывать руки и голову и колхозить самостоятельно - подбирать худо-бедно подходящий радиатор-испаритель, переделывать под него печку...
Если удастся сварганить нормальную климатическую установку, то остальное уже делается относительно просто - приделать на двигатель компрессор и установить радиатор-конденсатор не такая большая проблема, трубки вполне можно подобрать, ну и с электрикой разобраться тоже не сильно сложно.
Рабочие варианты в природе есть, люди делали, описание в сети найти можно.
« Ответ #2 : 19 Августа 2017, 18:33:00 »
Дело не в двигателе. Установить на него компрессор не самая сложная инженерная задача. Самое сложное собрать климатблок (гибрид нашей печки с испарителем кондиционера и каналами рециркуляции). На Форуме очень редко продаются Москвичевские климатблоки. Фирма Висма.
« Ответ #3 : 19 Августа 2017, 18:49:35 »
Климат-блок, как раз, одинаковый для всех моторов, с ним какие проблемы...
ВАЗомотор придется переделать под поликлиновый шкив КВ, соответственно, сменить все шкивы агрегатов. Найти или сочинить (найти, пожалуй, попроще будет) кронштейн для компрессора и агрегатов.
И придумать, куда пихнуть конденсор и как его продувать, ибо перед мотором не влезет, а в пару к радиатору влезет слишком маленький, да и обдув "на вытяжку" не проканает...
« Ответ #4 : 19 Августа 2017, 18:57:06 »
С климат-блоком проблемы такие, что заводские конструкции в продаже не так часто встречаются, да и реализация у них, мягко говоря, хромает - надо все разбирать и заново собирать своими руками. А самостоятельно климат-блок сочинить довольно проблематично.
« Ответ #5 : 19 Августа 2017, 19:40:18 »
Я даже в какой-то из тем выкладывал фотографии своего варианта. Но проект до конца так и не был завершен 😢
« Ответ #6 : 19 Августа 2017, 23:43:50 »
ауди селёдка...  👀
« Ответ #7 : 06 Сентября 2017, 00:41:26 »
Климатблок диавия, либо от ауди 44-45 кузов компрессор от новых жижулей трубки-шланги спецзаказ, радиатор кондея рено сценик 98 г.в. Всё. Погнали!
