Автор Тема: ремонт  (Прочитано 1602 раз)
Оффлайн Владимир nk
ремонт
« : 20 Августа 2017, 16:15:40 »
привет народ..сегодня случился такой казус.стала машина глохнуть на холостых оборотах.до этого катался два дня и было все хорошо. думал что кончился бензин бывает что уровень бензина показывает неправильно но долил бензин 5 лит и также все.обратил внимание на одну деталь-на приборной панели справа вверху стоит значок который показывает уровень бензина а внизу точно такой же значок но с символами +и- и сразу под ним шкала красного цвета потом белого цвета и зеленого цвета.так вот стрелка эта зашкаливает вправо до упора.что этот значок обозначает? может он показывает причину? или какие могут быть еще причины?может когда поставлю БСЗ все неприятности исчезнут?живу в Нижнекамске пока нигде не могу поставить БСЗ двигатель УЗАМ.может кто поможет.конечно уж не бесплатно. и вообще хочется сделать машину свою Москвич2141 так чтоб в нее долго не заглядывать.На автосервисах не очень то и жалуют.может кто посоветует что делать.
  • Москвич 214122 2000г.хзтчбэк.1500 куб.см 0002955
Re: ремонт
« Ответ #1 : 20 Августа 2017, 18:14:42 »
Фильтр воздушный проверь и черепаху на предмет "схлопывания"
Прибор справа внизу- эконометр, показывает уровень разряжения в впускном коллекторе, если зашкаливает, значит поршня сосут, а всос не отвечает взаимностью- забился.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2017, 18:16:26 от opossum »
Оффлайн Владимир nk
Re: ремонт
« Ответ #2 : 20 Августа 2017, 18:35:16 »
спасибо.
Оффлайн Владимир nk
Re: ремонт
« Ответ #3 : 20 Августа 2017, 18:35:51 »
а черепаха это что такое
Оффлайн s100por
Оффлайн Владимир nk
Re: ремонт
« Ответ #5 : 20 Августа 2017, 18:48:17 »
а что вся проблема во фланце?
Re: ремонт
« Ответ #6 : 20 Августа 2017, 20:15:55 »
В тяжелом дыхании скорее всего. К "ДохтУрУ" надобно...
Оффлайн Владимир nk
Re: ремонт
« Ответ #7 : 20 Августа 2017, 21:18:17 »
а доктор какой специализации
Re: ремонт
« Ответ #8 : 20 Августа 2017, 21:22:56 »
ЛОР!
Оффлайн Владимир nk
Re: ремонт
« Ответ #9 : 21 Августа 2017, 06:36:04 »
увы.мне пока не до шуток
Re: ремонт
« Ответ #10 : 21 Августа 2017, 08:10:06 »
Так вам написали причину болезни, либо самолечение- снять воздушный фильтр и посмотреть что изменилось, снять черепаху....
Сделать выводы, заменить неисправности работающее..
Re: ремонт
« Ответ #11 : 21 Августа 2017, 08:24:48 »
фильтр забит, воздуха не ватает - машин чахнет.
черепаху вдавливает вот здесь
проходное сечение уменьшается, воздуха не хватает.
