Автор Тема: свапаю ф3р в 41 подскажите по проводке  (Прочитано 1584 раз)
Оффлайн clyami
суть вопроса такова:
куда подключать +- от эбн в чя?
Можно ли оставить салонную проводку от 41 которая идет в спидометр и на все кнопки?
  • Москвич 2141 нарва
Оффлайн LitLageR
Re: свапаю ф3р в 41 подскажите по проводке
« Ответ #1 : 21 Августа 2017, 14:23:35 »
Мне кажется, стоит взять две эл. схемы и смотреть отличие и что/куда подключается в ЧЯ. Минус БН на фару вешается. Помимо всего прочего, возбуждение генератора на уфе/рено по разному реализовано, хотя многие на это забивают)
  • 1994,2141,f3r
Оффлайн Paul2900
« Ответ #2 : 21 Августа 2017, 14:43:04 »
Можно, докинув отдельно провода на лампу генератора, чека, перегрева, если они нужны, конечно. Откуда и куда - см. схему.
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
« Ответ #3 : 22 Августа 2017, 22:38:35 »
Плюс идёт прямой от реле впрыска, через ЧЯ не идёт. Минус с кузова.
Проводку можно оставить. Докинуть провода на приборку придётся.
Оффлайн clyami
« Ответ #4 : 23 Августа 2017, 23:18:06 »
ну мотор работать будет просто не будут гореть лампочки на приборке верно? просто некоторые говорят что не заведу с 41 проводкой
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #5 : 24 Августа 2017, 00:36:11 »
Исчерпывающая информация, что куда подключать. Использовал при инсталляции А3К. Работает, однако.
