Автор Тема: при повороте ключа в первое положение крутить стартер  (Прочитано 6365 раз)
Оффлайн михаил 1985
 азлк 2141 при повороте ключа в первое положение  крутить стартер,помогите понять проблему,проводка новая под торпедой,все откручивал,чистил,
  • азлк 2141 1,5л 1992
Похоже, что у Тебя перепутаны местами провода в колодке, которая идет к замку зажигания. Если не изменяет память, то оранжевый провод это зажигание, а красный - стартер.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Замок зажигания случайно не менялся?
Проверь,чтобы провод от стартера приходил на клемму 50 замка зажигания.
Оффлайн михаил 1985
Это же новая проводка,что могли напутать,замок родной и не менялся
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Её тоже люди собирали, а человеку свойственно ошибаться. Возьми и проверь куда этот провод с 50-й клеммы идёт. Либо со стартёра начни.
Оффлайн t808
Тем более!
Если замок не менялся,то значит в ответной его 8-ми контактной колодке новой проводки клемму провода,идущего от тягового реле стартера воткнули в "чужое" гнездо,например предназначенное для контакта 15/2,либо 15/1.
Оффлайн михаил 1985
От замка провода идут на стартер,извините не понял,по схеме провода идут в чя на фишку х2,потом из фишки х8 на стартер
Замок соединяется с общим жгутом фишкой. Вот в ней то и перепутаны провода.
Оффлайн t808
От замка провода идут на стартер,по схеме провода идут в чя на фишку х2,потом из фишки х8 на стартер
По схеме все совершенно не так!!!
С клеммы тягового реле стартера КРАСНЫЙ провод идет в ЧЯ на Х5/4,а пройдя через блок с Х1/8 ЧЕРНЫМ проводом приходит на клемму 50 замка зажигания.
Тебе это сейчас без надобности.
извините не понял,
Если искать по дилетантски,то рассоедини 8-ми контактные колодки замка зажигания.
В колодке бортпроводки с "мамками" найди ту клемму,на которой присутствует +12 вольт
Вставь к нее один конец проволочной перемычки,а другим пробегись по остальным клеммам.
Та,где стартер включится и нужна тебе!
Теперь сравни в ответной колодке от замка зажигания КУДА на него придет этот провод.
Он должен быть на клемме 50 замка,а у тебя не так - вот и переставь этот пин в 8-ми контактной колодке.
Оффлайн михаил 1985
поставил рабочую проводку под торпеду с рабочей машины,заново перечистил все что можно,а ключ на первое положение сразу заводит стартер,полтергейст,где искать?
В электросхеме . проверить правильность подключения разъёмов и сравнить своё подключение с электросхемой на аналогичную модель авто.
1 снять нижнюю крышку подрулевых.
2 отключить разъёмы замка
3 тестером проверить и записать правильность работы замка( какие контакты замыкаются  в  каждом из положений ключа) сравнить со схемой.(прозванивать все возможные комбинации)
если соответствуют пп.4. если нет пп5
4 в колодке жгута/замка переставить клеммы  в соответствии со схемой
5 если есть лишние замыкания заменить замок/контактную группу если лишних нет пп4
« Последнее редактирование: 29 Августа 2017, 01:34:38 от AL.NE. »
Оффлайн михаил 1985
Подскажите правильную электросхему,блок реле от ваз 2108
Оффлайн михаил 1985
ток от стартера идет на блок реле предохранителей,а дальше куда
Оффлайн t808
Не "ток" идет,а провод КРАСНЫЙ с клеммы 2 тягового реле стартера идет на разъем Х5/4 монтажного блока реле и предохранителей.
В блоке перемычка Х5/4 на Х1/8.
С Х1/8 ЧЕРНЫЙ провод идет на замок зажигания клемму 50.
Я это уже пять дней назад писАл.
Здесь хорошая схема на все авто и его монтажный блок:
https://www.auto-knigi.com/azlk/2141/img/663.jpg
« Последнее редактирование: 29 Августа 2017, 20:16:29 от t808 »
