Автор Тема: Предохранитель 500 А в цепь АКБ  (Прочитано 3609 раз)
« : 24 Августа 2017, 13:42:11 »
Давно собирался и наконец установил себе в минусовую цепь АКБ предохранитель на 500 Ампер от иномарки. Пусковой ток стартера он спокойно выдерживает. А в случае замыкания в силовой цепи от АКБ до стартера перегорит и отключит АКБ. На фотографии предохранитель показан красной стрелкой.
Re: Предохранитель 500 А в цепь АКБ
« Ответ #1 : 24 Августа 2017, 14:16:33 »
 А это случаем еще не подольский Selenius в живом виде? (аккумулятор)
« Ответ #2 : 24 Августа 2017, 15:47:03 »
Нет. Это гибридный ULTIMATUM. Купил в декабре.
Ефрем
« Ответ #3 : 24 Августа 2017, 20:32:32 »
ничего он не отключит, к сожалению. ток перегорания такого "предохранителя" будет не менее 1000 А, все сгорит раньше.
Оффлайн flash
« Ответ #4 : 24 Августа 2017, 23:56:30 »
слишком мощный!  у дизельного рено мастер с завода идет 320, а тут на москвича 500)))  за глаза хватит и 250А
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Денис 101
« Ответ #5 : 25 Августа 2017, 01:36:37 »
Делал так, когда собирал электрику для гоночного 412го. Предохранитель тп-400.
  • Иж Ода, 214145
Адаптация Опель приборок под москвич. Автоэлектрика.
« Ответ #6 : 25 Августа 2017, 09:54:49 »
Интересно получается - предохранитель на 500 А должен перегорать только при 1000 А? А почему тогда не при 2000? Или 3000?
« Ответ #7 : 25 Августа 2017, 12:00:46 »
ИМХО
500 А - рабочий ток, который он должен выдерживать продолжительное время без разрушения. Ток, при котором предохранитель должен сгореть надо искать в ГОСТе или ТУ.
Ефрем
« Ответ #8 : 25 Августа 2017, 20:28:26 »
защиту от кз надо делать не так. ставится контактор самолетного типа с включением одновременно с зажиганием, а к нему в параллель предохранитель на 20 А для работы ЦЗ и сигналки. могу написать подробнее.
Ефрем
« Ответ #9 : 25 Августа 2017, 23:31:28 »
контакторы бывают на барахолках,  в радиомагазинах. годится любой мощный с одной или тремя группами контактов на замыкание, все контакты соединить в параллель. катушка у них расчитана на 27 В, но работает и на 12. на схеме К - это контактор, К1 - промежуточное реле любое автомобильное, F - дополнительный предохранитель.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 26 Августа 2017, 18:47:59 »
Нечто похожее стоит на Камазе. У него обмотка на 12в но при включении контакты расшунтируют доп. резистор и катушка выдерживает 24в. Ценнег в лабазе некошерный.
