кто и как крепил профнастил?
верхняя часть
8 (28.6%)
нижняя часть
9 (32.1%)
не знаю и не умею
4 (14.3%)
Ах, оставьте! Прислоните сбоку и не морочьте голову!
7 (25%)
Проголосовало пользователей: 27
Автор Тема: Кто как крепил профнастил ?  (Прочитано 6621 раз)
Re: Кто как крепил профнастил ?
« Ответ #20 : 28 Августа 2017, 17:19:12 »
И все же можно сделать опрос ?
можно.
какой вы нетерпеливый однако...
« Ответ #21 : 28 Августа 2017, 17:43:25 »
Немного ОФФ.
Занятный опрос получился: "Куда крепить профнастил?"
Предлагаю его дополнить пунктом : "Ах, оставьте! Прислоните сбоку и не морочьте голову!"
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #22 : 28 Августа 2017, 18:30:37 »
можно.
спасибо))
дело не в терпеливости, просто завтра поеду крепить (если дождя не будет) и потом уже опрос и тема не актуальна будет, да и ссор по этому поводу не будет больше.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 18:37:19 от 640509-040147 »
« Ответ #23 : 28 Августа 2017, 18:49:17 »
спасибо))
шифер всю жизнь крепили "верх"
« Ответ #24 : 28 Августа 2017, 19:07:45 »
шифер так крепили потому что вниз его крепить опасно так как идет на излом, то есть просто треснит (ну по крайней мере шанс треснуть в разы больше чем если крепить вверх). Но профнастил ведь не такой ломкий.
да 0,6мм толщина забыл указать, хотел 0,7мм но не было
« Ответ #25 : 28 Августа 2017, 20:12:39 »
Iron13 то есть когда лежал шифер старый и весь в трещинах, закрепленный всего на пару гвоздей (в прямом смысле) - то обрушение и деформации крыши нет. А если положить новый профнастил, закрепленный кучей саморезов - то будет обрушение ?
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #26 : 28 Августа 2017, 21:26:05 »
У меня прфнастил закреплён саморезами с ЕПДМ в низ волны в трубу 40*60 мм. Уже 8 лет стоит и не течёт
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #27 : 28 Августа 2017, 21:41:05 »
Учитывая какое дерьмо сейчас поставляется на рынок в качестве метизов, непонятно, когда и через какую "прокладку" кровельного самореза потечет крыша, пока будешь ходить его перекручивать - сдвинешь другие, потекут они, я когда на даче стелил профнастил крутил верх, у меня до этого рабоче тоже крутили верх. (крыша кстати с очень небольшим уклоном)
Если ребра у профнастила не высокие, то закрутить верх проблем не будет и утянется нормально и не продавит ничего.
« Ответ #28 : 28 Августа 2017, 22:43:33 »
ChipRUS а почему считаешь что лучше вверх ?  только из-за того что как бы воды меньше там будет и всё.
если что, я не спорю ни с кем, просто анализирую все варианты.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 22:47:25 от 640509-040147 »
« Ответ #29 : 28 Августа 2017, 23:01:08 »
ИМХО
Насчет обрушения товарищ Iron13 наверное погорячился, но шанс однажды зимой увидеть изнутри Виспу вместо крыши при такой высоте волны у вас есть.
Впрочем, не расстраивайтесь. Это - железо. Как захотел, так и согнул. Если что-то пойдет не так, выпрямите и перезакрепите с учетом опыта.
« Ответ #30 : 29 Августа 2017, 10:00:08 »
ИМХО шифер и прочую аналогичную кровлю крепили в верхнюю волну во всех случаях которые были в моей жизни ( достаточно много). Будь я на месте автора и имея тот же материал, крепил бы в нижнюю часть волны, дополнительно герметизируя крепеж - мастикой. По доп. обрешетке - не рассматривал фото, с телефона не удобно...но лучше следовать в этом вопросе рекомендациям производителя. Снега у нас бывает много, лучше перебдеть....
Ну и если крыша плоская- сделать наклон ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!  Иначе никакого нижнего крепежа
« Последнее редактирование: 29 Августа 2017, 10:03:39 от opossum »
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #31 : 29 Августа 2017, 10:31:52 »
Да, именно исходя из этой логики.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #32 : 29 Августа 2017, 13:48:31 »
Металлопрофиль крепиться в верхнюю часть, металлочерепица в нижнюю. А профнастил это просто ровный крашенный лист оцинкованного железа из которого изготавливается что угодно черепица профиль сайдинг, уголки и прочее.
Адвокат
« Ответ #33 : 29 Августа 2017, 22:12:47 »
Короче крепить начал, закрепил вниз, так как 32 саморезы как я примерил не подошли вверх, слишком мало остается. Надо было 35 или 38 брать. Ну я брал по акции упаковку 250саморезов за 100рублей, кстати если кому надо в Мерлене еще есть акция, без акции цена 450р 😉, ну и не измерял естественно  высоту листа. Кстати спрашивал у еще народа и все говорили в низ надо, типо лучше закрепляется\прижимается, мне кстати тоже так показалось когда вкручивал, особенно когда в 2 листа пробивать.
Так как гараж кривой то щели между крышами с соседскими остались небольшие, поэтому мастику все равно покупать придется, можно и саморезы промазать для надежности будет от воды.
Ну и в следствии чего тема более мне не актуальна, можно удалять, я вступил в ряды тех кто вниз крепит)).
« Ответ #34 : 29 Августа 2017, 22:56:46 »
... можно и саморезы промазать для надежности будет от воды. ...
ИМХО
Не наделайте мастикой перемычек от волны до волны, иначе непременно словите рыжий ореол по краю мастики.
« Ответ #35 : 30 Августа 2017, 00:49:33 »
ИМХО
не совсем понял что имеется ввиду, а можно схематично или на примере фото что это означает ?
« Ответ #36 : 30 Августа 2017, 08:17:59 »
Ежели сделаете во впадине перемычку на всю ее ширину, будет около нее водичка застаиваться. Скушает оцинковку.
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #37 : 30 Августа 2017, 09:53:34 »
 мастика со временем может перестать "работат" (даст усадку например). ну раз уж мазать и из мерлена - есть там же в жёлтой колбаске sikaflex construkcion+ . ознакомьтесь , условия - только на сухую.
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
« Ответ #38 : 08 Октября 2017, 04:13:12 »
Интересно автор уже под зонтиком в гараже.?
Дожди уже должны были испытать крышу.
Продавит снег вашу крышу.
« Ответ #39 : 08 Октября 2017, 12:44:18 »
Все самые дождливые дни находился как раз в гараже. Сначала обнаружил в пару саморезов подтекала вода, выкрутил - запихал туда мастику - закрутил.  😄
Крепил в нижнюю часть если что. Зонт ? - не не слышал...
Шумно только когда дождь стучит по листам.
Больше проблем было с заделкой между гаражами соседей, так как там щели были гораздо больше и у всех лежит шифер который приходилось срезать болгаркой (ушм), вот там реально испытание было. Но тонна пены+ мастика решили проблему и там.
Как то так пока.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2017, 12:47:43 от 640509-040147 »
