кто и как крепил профнастил?
верхняя часть
8 (28.6%)
нижняя часть
9 (32.1%)
не знаю и не умею
4 (14.3%)
Ах, оставьте! Прислоните сбоку и не морочьте голову!
7 (25%)
Проголосовало пользователей: 27
Автор Тема: Кто как крепил профнастил ?  (Прочитано 6619 раз)
Оффлайн 640509-040147
« : 27 Августа 2017, 19:39:23 »
Если кто сам клал профнастил на крышу, то как вы его крепили ?
в верхнюю часть ?
или
в нижнюю часть ?
В интернете яростные споры на форумах и ютубе по этому поводу и примерно 50% на 50%, то есть кто так крепит а кто-то так...и те и другие считают что правильно как они делают и считают идиотами тех кто делает по другому.
Если тут есть строители или кто сам клал профнастил, каким способом ?
Просьба к модераторам создать опрос "верхняя часть" или "нижняя часть", пожалуйста 😁.
Актуально несколько дней, потом будет поздно)).
« Последнее редактирование: 27 Августа 2017, 21:42:37 от 640509-040147 »
Re: Кто как крепил профнастил ?
« Ответ #1 : 27 Августа 2017, 19:44:15 »
Волнистые листы крепят за гребни.
Чего тут спорить? Это просто надо знать  🚬
Оффлайн VALE35
« Ответ #2 : 27 Августа 2017, 19:59:15 »
забор за нижние . крышу за верхние.
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3 : 27 Августа 2017, 20:05:06 »
И дом, и гараж - в нижние. Саморез с резиновой шайбой. Не течёт.
  奥列格
« Ответ #4 : 27 Августа 2017, 20:45:29 »
Именно - шифер, профнастил, керамопласт и т.п.
в верхнюю часть ?
или
в нижнюю часть ?
Я не строитель, и не сам себе керамопласт на крышу крепил
Но на сайте керамопласта его крепёж показан за гребни - "верхнюю часть" по-твоему
А крыл мне крышу человек, который с отцом и шурином всяким материалом крыши кроет народу, в окрестностях и не только - в том числе и "на выезде" - и металлочерепицей, и профнастилом, и даже шифером, не первый год - и всегда в гребни саморезы-гвозди вставляются
Это до поры - просто пока ещё резина "не сгнила"
Сам прикинь, где влаги больше хотя бы во время дождя, и где она дольше задерживается при таянии снега, например - на гребне или во впадине-в ложбине кровельного листа?
« Последнее редактирование: 27 Августа 2017, 20:51:34 от Paulson »
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #5 : 27 Августа 2017, 22:15:00 »
Крепил в нижнюю часть. Хорошо если профиль высотой 8 мм, его как то можно закрепить в верхнюю часть промнётся он не очень сильно. А если высота профиля 20 мм или 40 мм ? Надёжно закрепить в верх волны не изуродовав его не получится.
  • 1998 214145 F3R
« Ответ #6 : 27 Августа 2017, 22:28:35 »
Тут уже писали верную мысль:
Если не получается - использовать профиль с другой высотой или иной материал
« Ответ #7 : 27 Августа 2017, 22:37:35 »
ИМХО  Я тоже не строитель, однако имею некоторый опыт. Свежеуложенный шифер обычно из-за своей жесткости и неровности прилегает к обрешетке весьма условно и находит свое место после. Если внимательно вблизи посмотреть на шиферную крышу можно заметить,, что шляпки гвоздей местами торчат над шифером.
Плюс надо учитывать, что пробиваемое в шифере отверстие весьма условно ровное.
Гофрированный металлический лист более податлив. Его можно достаточно надежно прижать за впадины, при нормальной обрешетке, саморезами с резинками.
И еще такой простой вопрос, снимающий сомнения. А вы сможете более-менее надежно прикрепить гофролист за гребни без подкладок между обрешеткой и листом? А без них знатный барабан получится!  😲
« Ответ #8 : 27 Августа 2017, 22:53:40 »
Я уже писал про резинки и влагу, ты цитировал - а ещё и нагрев от солнца действует на резинки
Что мешает использовать планки в качестве прокладок - долго и дорого?
И опять же - писал чуть ранее - "Если не получается - использовать профиль с другой высотой или иной материал"
Насчёт "барабана" - у тёщи была крыша крыта оцинковкой, живали там, когда приезжали к ней - потому, когда в нашем деревенском доме старый шифер только предполагалось заменить - изначально было ясно, что в любом случае  - не на металл...
« Последнее редактирование: 27 Августа 2017, 22:58:06 от Paulson »
« Ответ #9 : 27 Августа 2017, 23:06:16 »
Говорят,там немного не совсем "резинки". Какая-то "ЭДПМ". Честное слово, не знаю, что это такое.
Я бы добавил "и не нужно".
Барабан от дождя - это полбеды. А вот когда будет барабан от ветра... 😲
Кстати, производители упорно тиражируют примерно такие картинки:
« Последнее редактирование: 27 Августа 2017, 23:09:07 от ABars »
« Ответ #10 : 27 Августа 2017, 23:18:21 »
Ну, если там какой-то особый состав - в принципе, конечно не то, что обычная резина, послужат дольше, полагаю
И это - тоже, но реже и менее вероятно, основная причина была - дождь...
Ну, не знаю - я высказал свои соображения, добавить нечего
« Ответ #11 : 28 Августа 2017, 00:05:59 »
И все же можно сделать опрос ? так как половина советует так а половина так, в опросе было бы наглядно видно.
Раньше помню автор темы сам мог создавать опросы, сейчас чето не нахожу такой функции.
профиль С20 (https://metallik.ru/catalog/profnastil_i_dobornye_elementy/s20_stenovoi_1100), болты 32 уже купил, никакой обрешетки не будет, просто родные трубы поперек гаража на которых лежит старый шифер сейчас, вот прямо в эти трубы.
Большинство производителей советуют как раз вниз крепить, даже на ютубе ролики от производителей профнастила тоже вниз если что.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 00:11:09 от 640509-040147 »
« Ответ #12 : 28 Августа 2017, 07:24:21 »
640509-040147 - что тебе даст опрос? упрощённо говоря, ну будет не 50/50, а 60/40 в пользу какого-то варианта - и что? примешь мнение 60%? а может, этот вариант как раз не тот, который тебе лучше подойдёт?
Раз мнения разделяются - и в реальности народ делает по-разному - значит, можно крепить и так, и этак - тебе остаётся только прикинуть, что лучше в твоей ситуации
Ты вопросы задал - а не озвучил, какой конкретно профнастил в размерах, куда и какую площадь будешь покрывать - а "по уму" с этого нужно было начинать...
« Ответ #13 : 28 Августа 2017, 08:35:35 »
Недавно крышу пристроев (летняя кухня, баня) обновляли профнастилом. Саморезы "загоняли" в нижнюю часть.
« Ответ #14 : 28 Августа 2017, 12:39:42 »
Не дадите ссылку на именно производителя, который рекомендует крепить за верх?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #15 : 28 Августа 2017, 13:02:02 »
Мы у себя везде делали так как советуют производители. Все кроме дома покрыто профнастилом. На доме перекрывали крышу металлочерепицей 7 лет назад, в прошлом году обшивали фронтоны сайдингом и заодно смотрели состояние резинок на саморезах, все нормально. Саморезы в продаже есть разные, бывают с простой жесткой тонкой резинкой толщиной около 2 мм, а бывают с мягкой резинкой толщиной около 3мм. Мы использовали саморезы с мягкой резинкой. Там где покупали железо длинных саморезов в наличии небыло, купить длинные саморезы смогли только с тонкими жесткими резинками. В результате переставляли толстые резинки с коротких саморезов на длинные. Крепят металлочерепицу и профнастил в верх волны только по краям листов, а также конек и торцевые планки. Саморезы для этой цели нужно брать длиной 50мм. В остальных местах если не изменяет память использовали саморезы длиной 35мм. В самый последний нижний ряд саморезы вкручивать по возможности в каждую впадину, чтобы ветром не отгибало/не отрывало. Листы в средней части крепили саморезами в шахматном порядке, по краям сверху вниз.Там где есть подозрение, что будет греметь лучше постучать рукой и возможно добавить лишний саморез. Естественно саморезов нужно использовать достаточно, но в разумных пределах, иначе будет выглядеть ка ёжик. В этом году был сильный ветер у многих железо позаворачивало.
И еще металлочерепица штука конечно красивая и если краша не совсем ровная то частично скрывает неровности, но под нее с обрешеткой возни намного больше. Если у вас до этого крыша была покрыта шифером, то я вам не завидую, натянув веревку вы сильно удивитесь как она проогнулась от шифера, особенно если шифер лежал достаточно долго.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 13:06:48 от ForSashka41 »
« Ответ #16 : 28 Августа 2017, 15:16:52 »
Paulson
C20 (https://metallik.ru/catalog/profnastil_i_dobornye_elementy/s20_stenovoi_1100) но я не думаю что размеры прям супер точные указаны
такой
крепить вместо шифера на эти трубы
всверливать буду прямо в них
обрешетки не будет, да я вижу что они чуть прогнутые...но пофигу, важно что бы не текло, а все остальное мелочи
опрос нужен для статистики, и вполне возможно и повлиял бы на решение, ну если 32 саморезы достанут до верха
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 15:25:24 от 640509-040147 »
« Ответ #17 : 28 Августа 2017, 15:19:37 »
я же написал за нижнюю часть, а не за верх.
https://youtu.be/RXzn6WFsH70
https://youtu.be/2ck-7a3dRXw
итп
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 15:21:20 от 640509-040147 »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #18 : 28 Августа 2017, 15:24:45 »
В круглые трубы тяжко будет сверлить/вкручивать саморезы, трубы небось еще и толстостенные. По хорошему бы деревянную обрешетку сделать и почаще, у себя я делал между досками сантиметров 7 промежуток, иначе при хорошем снегопаде железо прогнется будь здоров.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 15:27:20 от ForSashka41 »
« Ответ #19 : 28 Августа 2017, 15:26:36 »
Это у меня такое искажение монитора, или крыша реально практически плоская?
ИМХО 1 Если вода будет стоять на крыше, она дырочку найдет.
ИМХО 2 При таком наклоне крыши есть вероятность, что крышу просто продавит снегом.
