Автор Тема: не держится давление в топливной системе  (Прочитано 5737 раз)
Оффлайн Алексей Вареннников
привет всем...вопрос такой назрел....бензонасос f3r качает непосредственно из бака или из стакана самого бензонасоса🤯??.......у меня не держится давление в топливной системе........может это быть из за того что треснут стакан или это полный бред🤯🤯
  • москвич Святогор 2.0 1998
Оффлайн D!m@n
Re: не держится давление в топливной системе
« Ответ #1 : 29 Августа 2017, 14:40:52 »
Бензонасос качает из стакана, трещина тут непричём. Давление должен держать регулятор давления, скорее всего дело в нём. Также, дело может быть в негерметичных форсунках.
« Ответ #2 : 29 Августа 2017, 14:58:34 »
регулятор давления новый...на счет форсунок я пока ничего сказать не могу........а если дело и в них то я так понимаю негерметичность может в месте соединения рампы и гбц
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 29 Августа 2017, 15:17:00 »
А как узнал? Может насос устал качать? Если форсунки негерметичны, это должно сказаться на работе мотора (по опыту приятеля на Опеле).
Оффлайн extravert
« Ответ #4 : 29 Августа 2017, 22:22:51 »
Обратный клапан в самом бензонасосе может не держать.
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн flash
« Ответ #5 : 29 Августа 2017, 23:08:06 »
часто именно в нем дело
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #6 : 29 Августа 2017, 23:42:15 »
в бензошланг воткнул манометр по дкапотом........давление падает спустя какое то время...если машина постояла пару часов то давление накачивается при повороте ключа в зажигание ..а если сутки постоит то падает очень сильно и приходится качать доолго
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 30 Августа 2017, 09:45:00 »
Смахивает на недержание клапана, как предположили Экстравёрт и Флаш. + уставший насос, если долго качает, чтобы заполнить магистраль. Есть возможность временно поставить другой насос? Для прояснения ситуации. Либо найти подходящий обр. клапан, вплоть до сантехнического, и вставить в магистраль. И посмотреть, изменится ли ситуация.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 09:47:20 от БОРИС-93 »
« Ответ #8 : 30 Августа 2017, 09:49:42 »
купил новый моторчик для бензонасоса...буду внедрять сегодня.......
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 30 Августа 2017, 12:57:01 »
Я думал, что они комплектно-неразборные. Во всяком случае, мне только такие попадались. А если приходилось разбирать из любопытства, то после мусорное ведро с радостью....
Оффлайн deberenko
« Ответ #10 : 04 Ноября 2017, 13:27:13 »
А если приходилось разбирать из любопытства, то после мусорное ведро с радостью....интересная информация и ваши отзывы по теме: эвакуатор спб, ,эвакуатор вызов, эвакуатор спб вызвать дешево, грузоперевозки спб, , грузоперевозки спб заказ газели, выкуп битых авто,  , выкуп битых авто после дтп, полная покраска автомобиля спб,  , покраска кузова авто, грузоперевозки спб, , заказать газель на перевозка мебели, кузовной ремонт автомобиля, , кузовные работы, выкуп битых авто, , выкуп битых авто срочный
знакомо 🤔
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2017, 13:58:51 от deberenko »
  • 214122
Оффлайн Valerych
« Ответ #11 : 13 Марта 2018, 18:17:08 »
Проблема-то решилась?  Внедрять ушёл и пропал. Итог то напиши, автор. Пожалуйста)).
В насосе дело было?
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
« Ответ #12 : 26 Марта 2018, 13:49:59 »
если логически подумать, то мотор, после откл. питания, к удержанию давления в системе имеет посредственное отношение. 😉
Оффлайн Игорь73
« Ответ #13 : 26 Марта 2018, 23:11:55 »
Логика здесь мало поможет. А вот исправный обратный клапан моторчика бензонасоса, который удерживает бензин в магистрали 100% Неделю назад менял моторчик с точно такой же проблемой. Машина только чуть другая.
  • Москвич 2141145. 98г.
« Ответ #14 : 26 Марта 2018, 23:41:38 »
При любом ремонте любого авто, да и не авто тоже логика должна использоваться в первую очередь!!!  То что Вы меняли ту же  деталь (...  Вам помогло 😁 )вовсе не факт что эта же деталь сломалась  у другого владельца. В данном конкретном случае есть 4 места, где может "травить": 1. ЭБН-обр. клапан. 2. Рег-р давления. 3. Форсы- (мало вероятно из-за залива свечей и трудности запуска (логика)). 4. Утечка топлива на соединениях. Без использования логики сразу лезть снимать ЭБН особенно если нет "лючка" да на улице я бы не стал. Да и перед этим подключив манометр в топл. магистраль до Б.фильтра под капотом проверил как ведёт себя давление.    😁 Вот всё бы вам разобрать.
Оффлайн Игорь73
« Ответ #15 : 27 Марта 2018, 22:08:12 »
Мне? А зачем? Я точно определил неисправность, заменил подозрительную, по моему мнению деталь. Давление в топливной рампе не падает. Машина заводится с "пол тычка", даже после трёх дневного простоя.
