Автор Тема: Стиральная машина.  (Прочитано 2357 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Стиральная машина.
« : 03 Сентября 2017, 22:04:58 »
 Нужен совет. Агрегат КАНДИ Акваматик (аква 800t).
Когда доберусь до неё, попробую подёргать контакты. С кофемашинами такое прокатывает.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2017, 15:07:55 от БОРИС-93 »
Re: Стиральная машина.
« Ответ #1 : 03 Сентября 2017, 22:19:17 »
Может, aqua 800t ?
Перво-наперво надо бы снять верхнюю крышку и осмотреть состояние переключателя. А заодно и водяных шлангов - нет ли где течи, не намокла ли машинка внутри.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 03 Сентября 2017, 22:47:51 »
Изнутри и снаружи сухо.
Оффлайн vovesha
« Ответ #3 : 03 Сентября 2017, 22:56:48 »
На всех режимах так стирает? Есть режим без подогрева?
  • Москвич
« Ответ #4 : 03 Сентября 2017, 23:12:48 »
Борис, а не пробовал просто загуглить неисправность?
 В варианте с электроникой, один ответ - сломалась машинка. Точнее, шар не поможет! Вскрытие покажет. Для начала проверить состояние контактов как на шлейфах/разъемах, так и на програмных кнопках/крутилках, зачистить ластиком/кожей до блеска, обработать спец.средством типа КОНТАКТ-61 ( на СПИРТОВОЙ, а не на масляной основе)... Оценить визуально состояние пайки, конденсаторы и остальные элементы проверить на предмет подгорания, обугливания, трещин и т.д.
Но из личной практики, когда мне лень разбираться самому, я гуглю неисправность, в 50% случаев в течении 10-20 минут нахожу описание и ремент аналогичной поломки и устраняю неисправность по прочитанному в гугле мануалу  👀  но это когда совсем закопался с заказами. Интересно все же самому докопаться до истины, что бы серое вещество в солому не превратилось  😁
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 04 Сентября 2017, 09:48:55 »
И как мне яндексу вопрос задать, чтобы он меня понял?
« Ответ #6 : 04 Сентября 2017, 11:11:42 »
Надо его ласково почесать за ушком и положить перед ним кусочек колбаски.  🤓
Попробуйте для начала описать марку машину и неисправность, а дальше по обстоятельствам.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2017, 16:29:09 от ABars »
« Ответ #7 : 04 Сентября 2017, 12:53:17 »
дисплей есть? или тупо светодиоды? Если дисп - что пишет при включении. если светодиоды - что горит/ мигает?
 Как правило если автоматика сразу начинает работать, то должна быть какая нибудь индикация режимов - по ней можно легко определить неисправность.
Ну либо как вариант:
« Ответ #8 : 04 Сентября 2017, 13:20:33 »
модель машинки точнее напишите....
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 04 Сентября 2017, 15:10:40 »
Канди Акваматик аква 800т. Дисплея нет и чтобы что-то светилось, не наблюдал. Когда доберусь до неё, попробую передёрнуть контакты. С кофемашинами такое прокатывает.
« Ответ #10 : 04 Сентября 2017, 17:34:55 »
Если мурзилка не врет - у этой машины механическое управление. Внутри, за ручкой выбора режима, эдакая музыкальная шкатулка, в ней крутятся колесики и замыкают контактики. Вот надо эту шкатулку аккуратно осмотреть - чтоб контактики были упругими и чистыми, колесики не имели поломанных шпеньков и все вместе гладко и ладно крутилось.
« Ответ #11 : 04 Сентября 2017, 19:19:44 »
когда то была Вятка-автомат у меня,тот же дефект...включается и сразу начинается стандартная стирка,но на поворот ручки выбора программы стирки аппарата не реагировала.Пришлось купить новый блок выбора программы стирки так как не смог собрать обратно старый,хотя неисправность нашёл в виде сработанного нажимного кулачка.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 05 Сентября 2017, 12:28:32 »
Не врёт! Но проводков что-то маловато, шт. 5-6 и тощенькие. Доберусь до машины - гляну.
« Ответ #13 : 05 Сентября 2017, 12:55:49 »
а там толстые и не нужны, это всего лишь узел управления, узел коммутации в другом месте и с проводниками потолще ! Кстати, как вариант - залипла релюха. После разбора, обязательно проверь этот момент ( ну либо если на полупроводниках - тогда только тОстером, на замыкание или контролькой, иначе не проверить)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #14 : 06 Сентября 2017, 21:16:19 »
Был сегодня, подёргал контакты-без толку. А может надо было воды налить, а я понадеялся, что она и так заработает. Не заработала. Мать сказала:"Хватит с ней трах....возиться. Решили новую купить. 11 лет проработала, спасибо ей за это."
Так что если кому надо, на запчасти или под восстановление-можете забирать. Когда новую купят. Я на неё не претендую. Даже не предполагаю, как эти узлы и детали в Москвиче использовать. 😁
« Ответ #15 : 07 Сентября 2017, 01:26:36 »
... Даже не предполагаю, как эти узлы и детали в Москвиче использовать. 😁
Если в машинке есть "отложенный старт", можно попробовать замутить к зиме автозапуск с прогревом к назначенному времени. 🤓
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2017, 01:41:13 от ABars »
« Ответ #16 : 07 Сентября 2017, 08:01:57 »
Борис, дача есть? Готовить на свежем воздухе любишь?
 Выдерни барабан с нее- отличнейший почти вечный мангал-печь из него получается, а если ещё дополнить нормальным чугунным казаном..... В общем настоятельно рекомендую к разбору приступить.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #17 : 07 Сентября 2017, 18:11:41 »
Дачи нет, повар из меня.... В субботу замыслена доставка новой. Так что думайте быстрее, кому что надо. Старорежимное воспитание всячески сопротивляется простому выбрасыванию, но что с ней делать не знаю. Просто на детали разобрать-будет ещё куча хлама в гараже лежать. Из мотора точилку делать не предлагайте, есть уже одна. Не менее чудовищная. 😁
« Ответ #18 : 07 Сентября 2017, 18:24:27 »
А она где у тебя, в Выхино?
« Ответ #19 : 07 Сентября 2017, 19:27:48 »
думаю на ВДНХ.... если будешь забирать, есть дело  :😀
 забирай вместе с теликом, (Борис знает) а я тебе привезу компрессометр в понедельник-вторник и телик заберу у тебя. 👀
 если Бориса всё устроит в таком варианте естественно!
