Автор Тема: Ацетиленовый редуктор. Как правильно пользоваться.  (Прочитано 2178 раз)
Уважаемые сварщики, извините за такой нелепый вопрос.
Итак, есть редуктор, прикрученный к баллону.
Вот такого вида:
Манометры с битыми стеклами и гнутыми стрелками (не спрашивайте, пожалуйста, почему).
Если ввернуть регулировочный винт с серой поперечиной до упора, так, что вся резьба спрячется внутри белого колпака, газ перекроется, или наоборот откроется максимально?
Спасибо всем, кто сможет ответить.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2017, 01:30:33 от ABars »
 При заворачивании винта давление поднимается, но давление настраивается с учетом расхода размера горелки. При завороте до упора газ не перекрывается... и лучше этого не делать, чтоб не насиловать диафрагму
Без манометров работать строго на строго не рекомендую, будет "стрелять" в горелку, с вероятностью разрыва шлангов(не известно, еще, как поведет себя предохранительный клапан). Если ни разу не работал с данным типом оборудования, читай "книгу", сложного ничего нет!
Газ перекроется, если регулировочный болт ВЫКРУТИТЬ до конца. Фактически, выкручивая болт, Ты уменьшаешь давление на выхода. И при полном выкручивание давление падает до нуля. Фактически перекрытие газа на выход наступает.
