Автор Тема: Шланг ВУТ  (Прочитано 4476 раз)
Оффлайн AZLK197
Шланг ВУТ
« : 10 Сентября 2017, 23:39:50 »
Уважаемые москвичеводы! 😀
подскажите, какой шланг используется вакуумным усилителем (от коллектора)?
от какой машины подойдет? или можно использовать любой, с аналогичным диаметром вн.отверстия? (10мм, насколько я знаю?)
спасибо!
  • 214122
Оффлайн dimons594
Re: Шланг ВУТ
« Ответ #1 : 10 Сентября 2017, 23:49:38 »
любой,10-12мм
Оффлайн AZLK197
Re: Шланг ВУТ
« Ответ #2 : 10 Сентября 2017, 23:56:00 »
любой,10-12мм
Спасибо!
вот такой подойдет? https://www.avtoall.ru/shlang_d10mm_maslobenzostoiykiiy_1m__v_opletke_dyurit_-070044/
не сожмется ли он от вакуума?
  • 214122
Оффлайн dimons594
Re: Шланг ВУТ
« Ответ #3 : 11 Сентября 2017, 00:07:44 »
лучше двенашку наверное
Re: Шланг ВУТ
« Ответ #4 : 11 Сентября 2017, 00:52:55 »
Пойдет, не сожмется.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Шланг ВУТ
« Ответ #5 : 11 Сентября 2017, 10:41:42 »
Пожощще.
3. M23...
Оффлайн u403
Re: Шланг ВУТ
« Ответ #6 : 11 Сентября 2017, 11:00:48 »
Шланг любой марки бензиновый,отечественный или импортный диаметр вроде 12 мм( валяется такой могу померить) вроде,подходит от вакуумника ваз 2107 на уфимский мотор,лишнее отрезать,или купить в нарезку шланг померив примерно и отрезать по месту.
Оффлайн u403
Re: Шланг ВУТ
« Ответ #7 : 11 Сентября 2017, 11:18:46 »
Померил штангелем внутр.диаметр шланга 10 мм!!!! В немного растянутом состоянии шланг после надевания на штуцер имеет  10.8 мм.
