Автор Тема: Стеклоочистители (дворники)  (Прочитано 1841 раз)
Оффлайн Onyx
« : 24 Сентября 2017, 07:53:20 »
Привет всем, вчера приобрел 41ый.
Подскажите что может быть: моторчик работает на всех скоростях исправно, но дворники не крутятся. Если помочь им рукой дойти до края стекла, то назад возвращаются сами. Но потом все повторяется и моторчику как бы не хватает то ли зачета, то ли мощности для толчка дворников вверх.
  • АЗЛК-2141, 1992
Re: Стеклоочистители (дворники)
« Ответ #1 : 24 Сентября 2017, 12:04:40 »
? Гайка затянута на валу мотора? Иначе объяснить я не могу причину работающего мотора и стоящих на парковке щеток.
« Ответ #2 : 24 Сентября 2017, 16:10:52 »
Может проворачиваться рычаг на валу редуктора, но, по логике, он бы всегда проворачивался, а не только когда вверх надо щетки тащить.
Более вероятно, что изношена ведомая шестерня в самом редукторе, как раз на стартовом участке вращения - моторчик крутится, но ведущая шестерня проскальзывает по изношенным зубьям ведомой. Рукой когда помогаешь, фактически вращая через рычаги ведомую шестерню, протаскиваешь до менее изношенных и/или целых зубьев и оставшуюся часть оборота дворники проходят сами, тем более, что нагрузка при ходе вниз значительно меньше. А там опять попадают на изношенный участок.
« Ответ #3 : 24 Сентября 2017, 18:31:13 »
Об кариесе на зубах редуктора даже не подумал, за всю свою неделгую жизнь, ещё такого не встречал на дворниках. На валу - запросто. В общем ждём внятного объяснения от ТСа. Что там у него крутится, а что нет ))))
« Ответ #4 : 24 Сентября 2017, 18:58:38 »
Работа редуктора под нагрузкой - без смазки или на старой смазке, которая как абразив себя ведет, да если еще и шарниры в трапеции дохлые, и оси дворников ржавые... Зубья в таких условиях на раз кончаются, причем именно на ведомой шестерне. Валяется где-то редуктор с дядиной Волги, там как раз такая беда приключилась.
Да, подождем подробностей.
