Автор Тема: Единичный "стук" при трогании с места и во время повышения передачи.  (Прочитано 11931 раз)
Оффлайн ELITE1500
А еще боковой зазор КПП может быть виновником стука при трогании и переключениях...
  • 412Э, 412ИЭ, 214145, 2144R7
Втулки легко стачиваются на 1-2 мм с внутренней части грибка 👋
Оффлайн gard
В общем поехал сегодня в магазин, в итоге пришлось купить полиэдр. Больше нет вообще ничего.. ужас!
А в отделе ГАЗ оказалась только одна втулка амортизатора, и то продавец не знал, что она там была.
Ну что делать, поставлю пока что есть, дальше видно будет.
  • М2141-2106
Дальше что будет - известно! Полиэдр рассыпется в самое ближайшее время. И вместо одиночного стука будут групповые.
Оффлайн richie
  • Обнинск
К сожалению, да.
Полипидерские резинки рвутся даже просто так, без эксплуатации.
В Невьяльске есть какие-нибудь автомобильные сетевые магазины?
Емекс, екзист, автодок, партсервис и т.д.?
В емексе сейчас есть обычные резиновые втулки ГАЗ-53 по 15 рублей:
https://www.emex.ru/f?detailNum=522905486&packet=-1
3. M23...
Оффлайн gard
Нет, ничего такого у нас нет, опять же ближайшее место - Нижний Тагил.
Еще скатаюсь поспрашиваю в пару магазинов, вот бы еще найти замену сайлентблокам вменяемую.
Ps: кстати, а втулка газ-53 полезет в святогоровские рычаги? У меня такие.
  • М2141-2106
Оффлайн richie
  • Обнинск
Ей пофигу куда лезть.
Вот, например, тут наглядно всё:
https://www.drive2.ru/l/653879/
3. M23...
Оффлайн gard
Прикупил 4 "втулки ГАЗ", оказались мелковаты, может для Волги.. В общем не срослось пока с ними, буду ставить полиэдр и наверное потом искать заранее ГАЗовские втулки и аналоги/заменители от иномарок для сайлентблоков.
  • М2141-2106
Оффлайн gard
Поставил купленные грибки и подушки стабилизатора. То есть отогнал в шиномонтажку.
Стук ушел, машина стала не такой разболтанной.
Вот ведь.. такая мелочь, а колесо вперед-назад...
Буду подыскивать пока что ГАЗовский втулки на следующий раз.
И всем спасибо за советы и ответы. 😀
  • М2141-2106
