Автор Тема: Сухие свечи  (Прочитано 3083 раз)
Оффлайн Orsk
Сухие свечи
« : 29 Сентября 2017, 21:20:47 »
Здравствуйте!Прошу Вашей помощи.Вчера поставил вечером машину на стоянку,а утром при повороте ключа зажигание я не услышал работу БН,полез под капот взяв с сабой контрольнику в разъеме реле ЭБН нет силового + подпитал с АКБ насос заработал.Несколько рас повернул ключ в замке зажигание + появился насос работает но двигатель молчит.Проверил все что в моих силах.Насос давит отлично (новый) давление в рампе есть,искра есть,снял фишку с форсунки + есть,проворачивая стартером управляющий - форсунок есть но какой то вялый.Форсунки не открываются.Помогите пожалуйста советом.Да и как сбросить настройки ЭБУ?За ранее спасибо!
  • AZLK,F3R 2,0
Re: Сухие свечи
« Ответ #1 : 29 Сентября 2017, 23:27:21 »
" в разъеме реле ЭБН нет силового + " это какого (+) не было? Управляющего или от АКБ?  Замечательный метод ремонта: "Несколько раз повернул ключ в замке зажигание ".  А приборка заработала при вкл зажигания, но отсутствии звука ЭБН?
 Сбросить настройки ЭБУ можно путём откл АКБ на 5/10 минут. Свечи реально сухие?
Оффлайн Orsk
Re: Сухие свечи
« Ответ #2 : 30 Сентября 2017, 08:34:04 »
от АКБ,Приборка работает ЭБН молчал.Свечи сухие,все смотрел.
  • AZLK,F3R 2,0
Re: Сухие свечи
« Ответ #3 : 30 Сентября 2017, 14:46:45 »
(+) от АКБ от замка не зависит. Ищи точку пропадания. 1 Чистить клеммы на  акб,клеммы на проводах к АКБ ,масса на кузове и моторе.  😁 пока чистишь ошибки скинуться.
Оффлайн Orsk
Re: Сухие свечи
« Ответ #4 : 30 Сентября 2017, 15:56:30 »
Все сделал результата нет( Нет управляющего - на форсунках,+ есть
  • AZLK,F3R 2,0
Re: Сухие свечи
« Ответ #5 : 30 Сентября 2017, 16:09:00 »
Контроль массы  на 2(Х3) и на блоке  кажется  выше регулятора давления есть клемма массы под болтиком.Вот  из глубин памяти торчит что это масса как раз форсунок по жгуту в ЭБУ гдето в нэте проскакивало..
Re: Сухие свечи
« Ответ #6 : 30 Сентября 2017, 20:44:09 »
У форсунок нет массы, у них общий +, а управление импульсами отрицательными с ЭБУ. Проверяй 3 полюса на ЭБУ( 24,32,52) и массу на моторе и рампе. Ну и на левом фонаре и под левым динамиком подторпедным
Оффлайн Jd_add
Re: Сухие свечи
« Ответ #7 : 30 Сентября 2017, 21:10:06 »
Была похожая ситуация. При включении зажигания не загорелся чек и не качал насос. Проблема была в плохом контакте ЧЯ
  • АЗЛК 2142R5 2000г f3r
Оффлайн Orsk
Re: Сухие свечи
« Ответ #8 : 01 Октября 2017, 07:26:15 »
Проверил + присутствует на всех форсунках,а управляющие импульсами отрицательные с ЭБУ отсутствуют.Масса везде проверена   ,хорошая.
  • AZLK,F3R 2,0
Оффлайн Orsk
Re: Сухие свечи
« Ответ #9 : 01 Октября 2017, 07:35:22 »
Мажет ЭБУ накрылась?
  • AZLK,F3R 2,0
Re: Сухие свечи
« Ответ #10 : 01 Октября 2017, 08:25:23 »
А может, таки ДПКВ? Искры-то сыплются?
Оффлайн Orsk
Re: Сухие свечи
« Ответ #11 : 01 Октября 2017, 17:00:58 »
ДПКВ исправен,искра есть.
  • AZLK,F3R 2,0
Re: Сухие свечи
« Ответ #12 : 01 Октября 2017, 17:14:25 »
Чек при включении, разумеется, загорается и гаснет, как положено? Впрочем, раз искры есть, то ЭБУ работает.
Тогда и впрямь стоит подбросить другой ЭБУ
Re: Сухие свечи
« Ответ #13 : 01 Октября 2017, 18:03:23 »
На ЭБУ все ТРИ + присутствуют? Прямоугольный разъём под генератором чистый ? Давление в рампе какое?
Оффлайн Orsk
Re: Сухие свечи
« Ответ #14 : 01 Октября 2017, 18:28:15 »
Чек при включение загорается и гаснет как положено.+ во всех 3 есть.Прямоугольный разьем чистый без окислов.Давление в рампе 4.5.
  • AZLK,F3R 2,0
Re: Сухие свечи
« Ответ #15 : 02 Октября 2017, 08:05:37 »
На обрыв прозвони от разъёма форсунок до разъёма ЭБУ провода, обратился внимание на сопротивление при прозвонке.
Re: Сухие свечи
« Ответ #16 : 02 Октября 2017, 09:05:57 »
Контакты  53, 25, 4 и 30 для форсунок 1-4 цилиндров соответственно. Если верить книжке, конечно.
Если там все ок - тогда остается подкинуть новый ЭБУ.
Последняя версия - какая-то бяка в топливе, которая засорила разом все форсунки.
Re: Сухие свечи
« Ответ #17 : 05 Октября 2017, 19:57:04 »
и таки чего там с запуском мотора? :😀
Оффлайн Orsk
Re: Сухие свечи
« Ответ #18 : 12 Ноября 2017, 22:48:40 »
Ребят спасибо всем кто откликнулся на данное сообщение.Сам не стал больше нервы мотать,знакомый посоветовал одного мастера ему же и откатил авто.После он позвонил сказав что можете забирать,на вопрос в чем причина?Он ответил заправляйся на проверенных АЗС,Залипли все сразу 4 форсунки и бензонасос пострадал.
Тема закрыта.
  • AZLK,F3R 2,0
