Автор Тема: Канал карбюратора  (Прочитано 3049 раз)
Оффлайн AZLK197
Канал карбюратора
« : 30 Сентября 2017, 23:50:35 »
Добрый день! имеется карбюратор 2107-1107010.
при разборке карбюратора обнаружился канал, который перекрыт прокладкой (отверстие отсутствует на прокладке в нужном месте, обведено красным. может показаться, что отверстие есть, потому что прокладка совпадает по цвету с поверхностью). Подскажите пожалуйста назначение данного отверстия, и объясните, почему в прокладках, имеющихся в продаже для данного карбюратора, данное отверстие имеется? фото прикладываю
  • 214122
Re: Канал карбюратора
« Ответ #1 : 01 Октября 2017, 01:30:35 »
 Эти отверстия для эконостата. В массовом производстве(когда карбюратор "заточен" на экономию) эконостат в первой камере не применяется. Посмотри на крышке, у второй камеры стоят жиклёры для эконостата второй камеры(латунные, желтенькие)... если есть желание, можно "изголиться" и "замутить"  😀
Оффлайн AZLK197
« Ответ #2 : 01 Октября 2017, 12:51:30 »
то есть эти каналы у первой камеры глухие? и не имеет значения, будет там отверстие в прокладке или нет? спасибо!
  • 214122
