Автор Тема: Виды воздушных фильтров Москвич 2141  (Прочитано 18850 раз)
Оффлайн inter
Re: Виды воздушных фильтров Москвич 2141
« Ответ #20 : 03 Октября 2017, 23:58:51 »
Спасибо! Но теперь опять запутался: патрубок на черепашке круглый?? Или 80 мм - это усреднённый размер длины и ширины?
овальный, просто больше сплющен, чем на фильтре
https://avtoref.com/automotive-parts-and-accessories/car-brand-azlk/car-azlk-moskvich-2141/buy-rz-18052.html
  • 214100
Оффлайн lisiy1986inh
« Ответ #21 : 04 Октября 2017, 07:17:02 »
Овальный! И на черепахе. и на корпусе фильтра. 85 это размер хомута ( Диаметр).
Понял. Спасибо! Значит ниссановская гофра мне не подойдёт. У меня вход на ДМРВ 70 мм.
  • Kia Sportage 1
« Ответ #22 : 04 Октября 2017, 08:18:58 »
Посмотри в магазе ДМРВ(размеры) от 406 го мотора волги.
« Ответ #23 : 04 Октября 2017, 10:31:27 »
Не понял. Для чего? У меня есть мой рабочий ДМРВ и ещё запасной такой же китайский. То есть ДМРВ мне докупать смысла нет. Надо будет просто по месту подобрать какой-то резиновый шланг, который наденется на корпус фильтра 2141 и который можно будет плотно затянуть на моём ДМРВ. Спортейджевод, у которого стоит такой корпус фильтра, соединил его с нашим ДМРВ дюритовым шлангом:
https://www.drive2.ru/l/472890331453456402/
  • Kia Sportage 1
« Ответ #24 : 04 Октября 2017, 12:28:06 »
(размеры) от
Может он схож с твоим по диаметру.
Есть информация что нам подходит гофра с инжекторной волги.
Оффлайн inter
« Ответ #25 : 04 Октября 2017, 13:04:43 »
Длина овала черепахи 245мм.
  • 214100
« Ответ #26 : 04 Октября 2017, 14:59:25 »
Таки схож😀
Поискал в интернете. Диаметры одинаковые: 70 мм.
Значит есть вероятность, что подойдёт и гофра от ЗМЗ-406, и гофра от Ниссана.
Спасибо за размер, но это, наверное, длина овала самой черепахи, верно?
А можешь, если не сложно, сказать длину и ширину овала самого впускного патрубка черепашки? Куда гофра одевается.
  • Kia Sportage 1
Оффлайн inter
« Ответ #27 : 04 Октября 2017, 15:19:05 »
95x50mm
  • 214100
Оффлайн inter
« Ответ #28 : 04 Октября 2017, 15:25:16 »
245mm длина овала впускного патрубка черепашки, мы ж о нем говорим
  • 214100
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #29 : 04 Октября 2017, 16:17:56 »
Имхо, в кипятке шланг подержать - налезет.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #30 : 04 Октября 2017, 20:23:26 »
95x50mm
Понял. Спасибо! Должно налезть.
Да, тоже думаю, что налезет. Буду всё мерить уже когда в руках будет корпус фильтра.
  • Kia Sportage 1
