Автор Тема: Виды воздушных фильтров Москвич 2141  (Прочитано 18849 раз)
Оффлайн lisiy1986inh
« : 02 Октября 2017, 14:41:06 »
Доброго дня всем!
Есть несколько вопросов по корпусу воздушного фильтра на Москвич 2141.
Поиск по сайту ничего мне не дал, гугление в глобальной сети тоже ни к чему не привело.
Суть проблемы: есть машина Kia Sportage первого поколения, нужно на неё поставить шноркель (воздухозаборник на уровне крыши).
От родного кияшного корпуса воздушного фильтра вести патрубки очень не удобно и получается слишком много загибов в воздухопроводе.
Для решения данного вопроса удобней всего (для меня) поменять корпус воздушного фильтра на Москвичевский 2141.
Машины такой у меня никогда не было и у знакомых нет. Начал гуглить картинки этого корпуса и заметил, что на некоторых фото выходной патрубок из бочки больше чем на других.
Вот примеры где побольше:
https://52.img.avito.st/640x480/3137724352.jpg
https://images.ua.prom.st/86560398_w640_h640_20140615_161806.jpg
https://media.karelia.pro/27/295bdf6b314f1cd7b9f8071cdd55b30a.jpg
А вот где поменьше:
https://besplatka.ua/aws/10/37/26/42/5fc11fb9ac27.jpg
Подскажите, пожалуйста, знающие люди, какой корпус от какого мотора?
Может знаете из каталожные номера?
А может кто-то даже знает размеры этих выходных патрубков?
Заранее благодарен всем ответившим!
Рома.
  • Kia Sportage 1
Re: Виды воздушных фильтров Москвич 2141
« Ответ #1 : 02 Октября 2017, 14:45:13 »
Все корпуса воздушного фильтра такого типа абсолютно одинаковы, входы и выходы на них тоже абсолютно одинаковы.
« Ответ #2 : 02 Октября 2017, 16:24:54 »
Понял. Спасибо большое!
  • Kia Sportage 1
« Ответ #3 : 03 Октября 2017, 06:09:29 »
Размеры смогу сказать не ранее вечера 5-го октября - вроде был у меня корпус фильтра
Номера в онлайн-каталогах
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/vozdushnyjj-filtr-karbjuratora
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-18/moskvich_2141-53/vozdushnyiy_filtr_karbyuratora-99/
Или вот так
« Ответ #4 : 03 Октября 2017, 11:59:55 »
Или вот так
Класс!
Спасибо большое!
А на счёт размеров - буду очень благодарен! На этих выходных на авторынок попасть не получится, значит и фильтр в руках подержать не получится.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2017, 12:04:09 от lisiy1986inh »
  • Kia Sportage 1
« Ответ #5 : 03 Октября 2017, 13:26:22 »
https://retrostar.su/publ/otdel_glavnogo_inzhenera/avtomobilnye_komplektujushhie/vozdushnyj_filtr_dlja_moskvich_2141/35-1-0-26
Здесь еще вроде как и аналоги от ино. Не знаю не проверял.
« Ответ #6 : 03 Октября 2017, 15:32:48 »
Да, на этой страничке уже был. Спасибо!
Понравилось, что можно подобрать фильтры хороших производителей.
  • Kia Sportage 1
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #7 : 03 Октября 2017, 15:49:10 »
Выбирая бочку, смотри, чтобы она была ровная, от тепловой деформации (+ очумелые ручки) бывают принимают треугольную форму по стыку крышки.
Воздух в бочку поступает в полость внутрь фильтра,а в двигатель уходит из полости снаружи фильтра.
Если бочка деформирована, то по щелям корпуса неочищенный воздух сразу попадает во внешнюю полость мимо фильтра.
3. M23...
« Ответ #8 : 03 Октября 2017, 15:51:24 »
Только что перезвонили с магазина из другого города, где я просил померить размеры выходного патрубка.
Так они мне сообщили, что этот патрубок овальный!
Подтвердите, пожалуйста, знающие люди, что он действительно овальный.
Мне дали внутренние размеры овала: 57 х 85 мм. Толщина пластика 3 мм.
То есть внешние размеры овала получаются 63 х 91 мм.
Это действительно так?
  • Kia Sportage 1
« Ответ #9 : 03 Октября 2017, 15:53:07 »
Учту. Спасибо!
Пока что ищу новый фильтр, вроде есть такие в наличии. Варианты БУ оставляю напоследок, если с новыми не срастётся.
  • Kia Sportage 1
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #10 : 03 Октября 2017, 16:03:25 »
Дык, вот тут видно, что выходное отверстие на резинку черепашки овальная:
А входное отверстие круглое.
В него вставлен переключать от ВАЗ-2105 холодного/горячего воздуха.
https://moskvichevody.ru/index.php?action=dlattach;topic=32.0;attach=4680;image
3. M23...
« Ответ #11 : 03 Октября 2017, 16:13:02 »
Я думал, что это мне кажется на фото. Нечто вроде визуального обмана.
То, что на черепашке овальный вход я видел, я просто подумал, что круглая гофра переходит в овальную.
Теперь вроде всё понятно. Большое спасибо за помощь!
  • Kia Sportage 1
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #12 : 03 Октября 2017, 17:23:02 »
Для информации.
На овальное выходное отверстие идеально подходит вот такая Ниссановская гофра: https://www.emex.ru/f?detailNum=16578-CA09A
Вот на моей машине она установлена:
https://moskvichevody.ru/index.php?action=dlattach;topic=554.0;attach=7533;image
В комплекте шли два железных круглых хомута, остались валяться из-за ненадобности.
3. M23...
Оффлайн santer42
« Ответ #13 : 03 Октября 2017, 17:32:05 »
Я когда на москвич ниссановский sr20 ставил, корпус из родного переделал, у корпуса, с обратной, от крышки стороны, сделано что-то типа пылесборника, отдельная емкость, ее отрезал аккуратно болгаркой, прикрутил дмрв прям к получившемуся отверстию, получается, где был выход фильтра, стал вход, как на бочках от волги и уаза, фильтрация воздуха по внешней стороне фильтра получилась, так думаю правильней, в родную дырку под термопереключатель 2105 в аккурат подошла крышка от морской соли  😁
Если интересно, тут есть фото внизу страницы https://moskvich-42.ucoz.ru/forum/7-1054-10
« Ответ #14 : 03 Октября 2017, 20:16:42 »
Для информации.
Спасибо за номерок!
Но теперь появляется вопрос: а какие размеры входного патрубка черепашки? По этим размерам смогу посчитать на сколько хорошо подойдёт эта гофра для моего ДМРВ. Есть такая информация? Или вход на черепашке такой же как и выход на корпусе фильтра?
  • Kia Sportage 1
« Ответ #15 : 03 Октября 2017, 20:28:16 »
Спасибо за идею!
Скорее всего с моей компоновкой подкапотного фильтр от 2141 надо будет ставить так же как он стоит в Москвиче. Но я ещё буду примерять по месту.
  • Kia Sportage 1
« Ответ #16 : 03 Октября 2017, 21:30:39 »
Спасибо за номерок!
Около 80 мм.(хомут на 85) Есть информация что нам подходит гофра с инжекторной волги.
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #17 : 03 Октября 2017, 21:33:39 »
В Москвиче фильтр стоит по разному в зависимости от движка - УЗАМ или ВАЗ.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #18 : 03 Октября 2017, 21:46:57 »
Спасибо! Но теперь опять запутался: патрубок на черепашке круглый?? Или 80 мм - это усреднённый размер длины и ширины?
Я неправильно выразился. Имел ввиду, что расположение корпуса фильтра будет таким, что впуск с торца бочки останется впуском, а выход с боку фильтра останется выходом. Так как у меня это будет оптимальным расположением учитывая надобность установки шноркеля.
  • Kia Sportage 1
« Ответ #19 : 03 Октября 2017, 23:21:30 »
Овальный! И на черепахе. и на корпусе фильтра. 85 это размер хомута ( Диаметр).
