Автор Тема: Замок зажиганиЯ  (Прочитано 3615 раз)
Оффлайн Moskvich_iz_Kazakstasna
Замок зажиганиЯ
« : 16 Октября 2017, 02:21:33 »
Решил я поменять замок зажигания(412 москвич,иж)
подскажите пожалуйста современые аналоги,желательно что бы без танцев с бубнами и переделок,а то мне этого и так хватает 🍈🍈
  • Москвич 412,1978 г
Re: Замок зажиганиЯ
« Ответ #1 : 16 Октября 2017, 11:32:10 »
Боюсь нет у замка 412 современных аналогов что бы без колхоза заменяли его.
Оффлайн Radiotehnik
Re: Замок зажиганиЯ
« Ответ #2 : 16 Октября 2017, 13:22:05 »
Мы с друзьями ставили на 2140 кажецца, от классики ваз.
а вообще джаст гугл:
https://www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=119&page=3    псто 54
https://www.drive2.ru/l/7022552/
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Замок зажиганиЯ
« Ответ #3 : 16 Октября 2017, 20:27:45 »
У меня на 2140 стоял жигулёвский, думаю, что если на 412-м он стоит на рул. колонке, то от классики должен подойти. Самое простое-снять замок с машины и в лабаз с ним. Лучше своими глазами увидеть, чем читать, что вся Россия насоветует.
Если только речь не идёт об отдельно стоящем на торпеде замке с функцией только вкл. зажигание и стартёр.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2017, 20:30:14 от БОРИС-93 »
Re: Замок зажиганиЯ
« Ответ #4 : 16 Октября 2017, 21:32:11 »
Вроде как на ранних он на торпеде, а у поздних как на классике таз и 2140 - на рулевой колонке. Если ранний, то вроде на сайте ретродеталь видел подобный замок зажигания, а если поздний(412-02😎 то подойдёт от классики таз
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Замок зажиганиЯ
« Ответ #5 : 17 Октября 2017, 14:00:11 »
Если ретро-замок, то может от грузовика подойдёт? если только не преследуется цель "как только что с завода".
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
Re: Замок зажиганиЯ
« Ответ #6 : 17 Октября 2017, 17:46:07 »
самый простой вариянт думаю будет ЗЗ от КАМАЗ а.. только старого, не евро.. они есть в продаже и в заводском качестве..
Оффлайн andrei041
Re: Замок зажиганиЯ
« Ответ #7 : 23 Октября 2017, 20:10:31 »
Посмотри в магазинах грузовых запчастей замок зажигания от Зил -130 или Газ -53, они в принципе идентичны. Они есть на три контакта ,а есть на четыре. Тебе нужен на четыре ,что бы работало радио при повороте ключа в обратную сторону.
  • 1993 азлк21412 узам3313
