Автор Тема: 214145 проблемы с подачей топлива.  (Прочитано 2205 раз)
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« : 22 Октября 2017, 19:00:13 »
Появилась проблема с подачей топлива при затяжном и быстром въезде в большую гору.
Двигун сначала теряет тягу маленькими частями а потом прогрессирующе вообще глохнет или работает на холостом с очень большими пропусками не реагируя на газ поднятием оборотов, а напротив их падением и остановкой двигуна.
Иногда замоторивается, а иногда и нет.
Не с того ни с сего может появится тяга и можно проехать от нескольких десятков до сотен метров.
В баке было около 20л.
Какой стоит точно насос не знаю но вроде не колхоз (я про вазовский бош), потому как раньше такого в горку не было даже с гораздо меньшим количеством топлива.
Во время всего этого, при повороте ключа насос по звуку качает как будто в 2-3 раза тише.
На более менее равнинных участках дороги все хорошо и F3R работает хорошо.
Что может быть причиной такой проблемы?
хостинг изображений
з.ы. высота горы (дальний план) около 1000м с уклоном около 35 градусов, на протяжении 3-4км.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2017, 16:00:59 от Hedge129 »
  • Святогор F3R 1998 с желтыми брызговиками)
в москвиче своём лечу по трассе и ни о чём не мечтаю (:
Re: 214145 проблемы с подачей топлива.
« Ответ #1 : 22 Октября 2017, 21:50:46 »
устал работать ЭБН. всего лишь требуется измерить давление насоса, все станет на свои места.
« Ответ #2 : 22 Октября 2017, 22:08:34 »
ДЛЯ начала стоит задуматься - «а соблюдал ли я регламентные сроки замены топливного фильтра и сеточек в насосе?»
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« Ответ #3 : 23 Октября 2017, 03:13:40 »
Топливник меняется часто, а вот сетки за свои 5 лет не видел.
Благодарю за ответ!
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« Ответ #4 : 23 Октября 2017, 03:17:39 »
Благодарю за ответ!
Наверное буду собирать денежку на какой то там с буквы М за 3500р.
