Автор Тема: Не светит ближний в правой фаре  (Прочитано 7960 раз)
Re: Не светит ближний в правой фаре
« Ответ #20 : 26 Октября 2017, 19:16:56 »
Иван, а в чём смысл переноса реле из ЧЯ в фары? Провода, на мой взгляд, достаточно толстые.
Я хочу поставить реле задержки, чтобы убрать бросок тока через холодные нити. Об этом все знают. С погодой только чуток не повезло. 😁
Осталось только продумать, где разместить коробочку со схемой и решить: у каждой фары резюк с реле ставить или общие для 2-х фар с протаскиванием проводов по морде машинной.
Проведи небольшой эксперимент. При включенном ближнем или дальнем воткни в колодку фары провод, подключенный к + АКБ. Глазами увидишь увеличение яркости.
Оффлайн gard
« Ответ #21 : 26 Октября 2017, 19:39:14 »
 Надо будет попробовать.
  • М2141-2106
Оффлайн gard
« Ответ #22 : 27 Октября 2017, 06:11:03 »
Да.. от АКБ фара радостно зажглась.. надо ещё прозвонить провод от ЧЯ до фары.. а там уж, если провод в норме, выходит,дорожки и контакты в ЧЯ.
  • М2141-2106
Оффлайн gard
« Ответ #23 : 27 Октября 2017, 07:04:07 »
В общем ребята, это эпик фейл. Промерял сопротивление провода.. подумал уже, что придется ЧЯ снимать, чтобы дома его разобрать, посмотреть, почистить. Все делал с утра на работе, вышел парень, наш сотрудник, посмотрел и поправил правый, если смотреть на ЧЯ спереди, предохранитель. Лампа зажглась! Я почему-то думал, что нумерация предов справа налево, как реле, а он просто посмотрел обозначения на внутренней стороне крышки ЧЯ. Вот такие дела, перепутал нумерацию предохранителей. Проблему можно считать решенной, спасибо всем за помощь!
  • М2141-2106
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #24 : 28 Октября 2017, 23:59:46 »
А ларчег (ЧЯ) просто открывался. Чужие глаза всегда смотрят по-другому. Вовремя твой коллега вышел, а то бы ты всю проводку разодрал. 😁
Оффлайн gard
« Ответ #25 : 29 Октября 2017, 16:29:25 »
Это да, очень вовремя ))
  • М2141-2106
