Автор Тема: Реле поворотов РС 950 Б  (Прочитано 7725 раз)
Оффлайн BBX70-80
« : 26 Октября 2017, 14:43:17 »
  • 1977, АЗЛК 2140, 1500
Оффлайн BBX70-80
Re: Реле поворотов РС 950 Б
« Ответ #1 : 26 Октября 2017, 14:45:35 »
image hosting
У меня Москвич 2140 1977г. с реле поворотов РС950Б. Может у кого такой есть и могут мне подсказать как подключить три провода по цвету в разъем с обозначениями ПП, ЛП, КП. В альбоме по Москвичу такой информации найти не смог.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #2 : 26 Октября 2017, 16:14:48 »
Эти провода относятся исключительно к прицепу.
ПП правый указатель на прицепе
ЛП левый указатель на прицепе
КП лампа контроля исправности ламп поворотов прицепа (доп.лампа на приборке)
Определить какой из трех проводов куда идет проще простого.
Подключаем их по очереди к "плюс 12 вольтам" и смотрим какой из поворотников на прицепе зажегся.
Оставшийся провод идет на лампу контроля,если она конечно установлена,или через диод подключена к штатной на приборке.
Здесь удачное описание:
https://studopedia.ru/13_169208_prerivateley-toka-ukazatelya-povorotov-tipa-rs.html
Оффлайн BBX70-80
« Ответ #3 : 26 Октября 2017, 16:19:41 »
Мне бы еще проще. Если у кого такой же москвич просто посмотрите как у вас подключены эти провода. Три цвета синий, зеленый и черный. Какой из них кто? Какой цвет на ПП, КП, ЛП - соответственно. Прицепа у меня нету (
Оффлайн t808
« Ответ #4 : 26 Октября 2017, 20:53:49 »
Не так это просто сейчас найти Москвич с 950-м реле именно Б,да еще и с подключенным к нему жгутом на прицеп.
Быстрее по этому 3-х проводному жгуту пройти до конца и выяснить на что каждый из проводов пришел.
Тогда и проблем никаких нет.Можешь заизолировать эти три клеммы и оставить в воздухе болтаться.
Можно в произвольном порядке одеть их на разъем реле,но тогда нужна уверенность,что ни один из этих проводов не замкнут на массу,а такой уверенности нет.
Значит заизолировать и забыть.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2017, 21:01:29 от t808 »
Оффлайн BBX70-80
« Ответ #5 : 26 Октября 2017, 21:24:28 »
В том-то и дело, что прицеп использовать я собираюсь. А методом тыка, одно реле уже спалил. Хорошо еще одно есть. Меняя местами клемы, раза с 5-6 го запахло паленым. Одна катушка подгорела! Второе реле желания спалить нет! Я надеюсь, что все же у кого-то есть такой москвич с подключенным жгутом.
Может кому пригодиться: Аналог реле РС 950 Б – 713.3777
Видел кто-то тоже искал такое реле.
« Ответ #6 : 26 Октября 2017, 21:43:18 »
« Ответ #7 : 26 Октября 2017, 21:48:14 »
Попробуй в написать в личку Александру
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=48848.0
Он недавно перетрясал проводку на своем сорокете.
« Ответ #8 : 26 Октября 2017, 21:59:06 »
Вопрос. Красные метки па проводах заводские? Если да, смотри проводку в районе задних фонарей.
« Ответ #9 : 27 Октября 2017, 10:31:57 »
1. посмотри какого цвета провод приходит на контрольную лампу включения поворотов прицепа на приборке - один провод ты уже нашел, его подключай к реле на контакт КП.
оставшиеся 2 провода это ЛП и ПП. Но перед подключением не будет лишним проверить их на замыкание. Сделать это просто, достаточно либо прозвонить тестером относительно кузова на КЗ, либо проверить с помощью контрольной лампы на 3-10 Вт 12 вольт.
 Когда проверишь на отсутствие замыкания, подключай как душе угодно, НО при первом подсоединении прицепа к розетке, сразу же проверь правильность работы поворотников на прицепе. Если всё правильно, то и подключено все верно, если вместо правого будет работать левый - просто переставь местами ЛП и ПП провода в реле.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2017, 10:34:00 от opossum »
« Ответ #10 : 31 Октября 2017, 08:03:53 »
Мой чуть старше (1976 примерно октябрь - ноябрь) и не уверен, что подойдёт по схеме и цветам. Схема в деревне, сам в городе. Дома посмотрю на выходных.
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #11 : 31 Октября 2017, 08:10:57 »
Я по схеме от 2140-117 собирал новую проводку на этом же реле (950Б, покупал в магазине автозапчастей для группы ГАЗ)
