Автор Тема: Москвич 2140 - Карбюратор, трубка опережения  (Прочитано 7869 раз)
Оффлайн BBX70-80
Прошу помощи у знающих! На фотографиях 1 и 2 красным кружком обведены места, которые как я понимаю должны быть соединены трубкой. На сколько правильно не знаю, но в простонароде ее называют "трубка опережения зажигания или холостого хода" как-то так. На поздних москвичах она медная. Видел на одном резиновую. Может кто нибудь сказать, так ли соединяються эти два устроийства от карбюратора к... Если можно покажите примеры с фото, желательно москвича 2140 1977г или этой серии. У меня эта трубка отсутствует по причине "криворуких" прошлых хозяев машины.
Уже подсказали, что на фотографии №3 не правильно обозначил место подключения. Штуцер тот, что левее с винтом латунный. Подскажите какая трубка нужна? Какого диаметра?
« Последнее редактирование: 26 Октября 2017, 19:40:57 от BBX70-80 »
  • 1977, АЗЛК 2140, 1500
Оффлайн s100por
Re: Москвич 2140 - Карбюратор, трубка опережения
« Ответ #1 : 26 Октября 2017, 19:44:02 »
Трубка от ваккум-корректора трамблёра должна идти на штуцер карбюратора, который у Вас, заглушен болтиком. А на ХХ должна идти трубка разряжения от впускного коллектора или шланга на ВУТ ( в правильном варианте через электроклапан)
« Последнее редактирование: 26 Октября 2017, 19:48:01 от s100por »
Оффлайн BBX70-80
« Ответ #2 : 26 Октября 2017, 19:57:14 »
Дали мне такой ответ на вопрос.
___________________________________
есть специальная трубка силиконовая от жигуля. в любом автомагазине.
тебе надо купить сосок для безкамерки и трубку от жигуля.
с соска надо срезать всю резину
будет латунная фтулка на которую легко налезет трубка. а трубку уже одеваешь на карб выкрутив болт
и еще штуцер эпхх у тебя обломан. соответственно тебе надо вынуть этот большой болт и отрезать чем то шайбу внутри, и сам корпус залить герметиком, инече холостого хода не будет!!!
Жаль не с чем мне сравнить, как должен он выглядеть "целый", но регулировочный винт на котором штуцер ЭПХХ, так не знаю на сколько он обломан но на 5-6 мм он выступает? На него тоже должен какой-то патрубок одеваться? Не совсем мне понятно какой корпус залить герметиком? Шайба, которую нужно отрезать она под винтом?
Прощу поясните мне аббревиатуру "ВУТ" - есть ли это на моих фото?
« Последнее редактирование: 26 Октября 2017, 20:00:12 от BBX70-80 »
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 26 Октября 2017, 20:03:21 »
ВУТ - Вакуумный Усилитель Тормозов
Целый клапан  ( но б/у)  https://moskvich-tuning.ru/uploads/monthly_02_2013/post-27048-0-73764700-1361207429.jpg
Оффлайн BBX70-80
« Ответ #4 : 26 Октября 2017, 20:06:59 »
Все понятно, как вы считаете на 5-6 мм. выступа можно что-нибудь одеть? Еще вопрос, что к нему подключается?
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 26 Октября 2017, 20:27:41 »
« Ответ #6 : 26 Октября 2017, 20:49:29 »
Желтым отметил. Тоненький шланг должен идти к электроклапану а от него к указанному тобой обрезку
« Последнее редактирование: 26 Октября 2017, 20:52:13 от сергей зиновьев »
« Ответ #7 : 26 Октября 2017, 20:56:34 »
электроклапан.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #8 : 26 Октября 2017, 23:53:31 »
Так будет правильней (углы изгибов не соблюдать):
3. M23...
