Автор Тема: Передняя крышка блока  (Прочитано 4402 раз)
Re: Передняя крышка блока
« Ответ #20 : 06 Ноября 2017, 20:28:35 »
Поменял
Выработка на ведущей была
Не большая, но имела место
Буду надеяться, что заменой эта фигня исправится
Кста, оказывается все на много проще, если начать со снятия поддона, там только стаб мешает и эти три противнючие шпильки - их выкручивать надо
Ну заодно все промыл и почистил
И нашел одну не хорошую вешЧ
ОЖ идет из- под четвертой гильзы
Пичалька пичальная
Из непечальных пичалек - сломаная лыжа, заклинивший натяжитель, приемная труба бензобака с трещиной, оборванные подушки на КПП, потекший радиатор, оторвавшеяся крышка на бачке расширителя и внезапно - сломаная пружина на задней подвеске
Пришлось пару менять
Самое интересное, ни как снаружи пружина себя не прявляла
За два дня со всей фигней управился
« Ответ #21 : 06 Ноября 2017, 21:21:30 »
фото выработки шестерни нет?
« Ответ #22 : 06 Ноября 2017, 23:20:22 »
Не делал
Выработка на глаз - с десятку, может полторы
По форме, примерно с треть зуба
Привод проехавший буквально километров 50 погрызан примерно на четверть по глубине зуба
Удивил свободно открутившийся храповик, и грязь была на валу, под шестерней
Снялась она тоже свободно
Может гулять начала и ведомую есть
Хотя сам понимаю, что это маловероятно
Но других причин не увидел
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #23 : 06 Ноября 2017, 23:34:28 »
Хороший список работ...
Это как обычно, полезешь одно делать, по пути ещё 20 дел делаешь.
Теперь знаешь, что дальше устранять.
Держи в курсе дальнейших мероприятий.
Уж больно интересно.
3. M23...
« Ответ #24 : 06 Ноября 2017, 23:57:03 »
а сам КВ по оси не гуляет?
« Ответ #25 : 07 Ноября 2017, 00:31:33 »
Конечно "гуляет", если там "грязища"
« Ответ #26 : 07 Ноября 2017, 10:57:37 »
Тоже про это думал
И даже мерял - три десятки
Допуск вроде четыре
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #27 : 28 Ноября 2017, 17:15:03 »
То что дело именно в самих шестеренках, это очевидно.
В качестве бреда, думаю что шестерня КВ может быть не только некой китайской и с неправильным наклоном зубьев, но и с другим количеством зубьев. Кроме таких бредовых мыслей, другие не лезут, ведь узел этот ходит почти вечно.
Просто вспомнил давнюю статейку, как мужики несколько дней не могли оживить 406 мотор. После разборки на молекулы, внезапно обнаружили промежуточную шестерню, на которой было на 1 зуб меньше..... 🤦‍♂️
