Автор Тема: Передняя крышка блока  (Прочитано 4401 раз)
« : 31 Октября 2017, 08:12:46 »
Срезало привод масло насоса
Второй раз за 150 км
первый раз, проехал без маслонасоса километров 15-20
И сейчас на работу ехал, опять контролька загорелась
Видимо простой заменой привода эта фигня не решается
Что-то прилипло к ведущей шестерене, или зуб погнуло - жрет
Надо лезть смотреть
На 41м, передняя крышка блока на месте снимается?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Передняя крышка блока
« Ответ #1 : 31 Октября 2017, 08:30:22 »
Да.
Бывает, что шпилька чуть длиннее, тогда двигатель нужно на момент снятия крышки подать на сантиметр назад, это делается пинком или отжатием бруском.
И не забывать про прокладку поддона!!!
Т.е. спереди выкручивать все болты, остальные ослаблять. Т.о. двс нужно вывешивать, отстегивая от передних подушек.
3. M23...
« Ответ #2 : 31 Октября 2017, 08:37:25 »
 Да, снимается.
 Последовательность разборки:
 Слить ОЖ
 Клапанная крышка
 Маленькая верхняя передняя крышка
 Привод трамблера
 Помпа
 Сама крышка (не забудь, с правой стороны есть гайка со стороны блока, под плоскостью базирования привода трамблера https://www.grantauto.ru/upload/resize_cache/800x533/_thumbs/e4cd48b987b05f92f6d12d0caca570dc.jpg  и винты поддона)
 Почему поменял предыдущий привод(каков бы его пробег)? и какой поставил?... привода ходят сотни тысяч 😕
« Ответ #3 : 31 Октября 2017, 08:46:25 »
Не стоит ослаблять прокладку поддона, она потом потечет(это полная замена с снятием поддона) .
Крышка соскользнет с прокладки. Обратно крышку поставить на затекающий герметик или срезать полностью оголившуюся часть прокладки и поставить на формирующий герметик(все операции после обезжировки)
« Ответ #4 : 31 Октября 2017, 08:51:02 »
Последовательность можно не советовать, не маленький, разберусь
Интересовал сам факт - снимется/не снимется
На 412м снималась, хотя зачем оно мне надо было - уже не вспомню
Первый поменял привод, буквально с неделю (может дней 10 назад)
Просто так сломался. Без всяких видимых снаружи причин
Поехал на обед - горит лампа, долил масла до мах+пара см, и пополз в мастерскую
Там мехманометром посмотрели - чистый ноль
Привод вытащили - без зубов
Поставили новый, с магазина, и седня утром - апять
Пробег - да ХЗ, на спидометре 213, моих из них 80, а что какой это по счету спидометр, я не знаю
Движок по всем приметам еще не разбирался, даже под приводом прокладка картонная была, без герметика
« Ответ #5 : 31 Октября 2017, 08:53:15 »
 Мотор внутри грязный? твердые отложения есть?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #6 : 31 Октября 2017, 08:53:46 »
Михаил, порвет же прокладку. Как пить дать.
Вот тогда точно замена.
3. M23...
« Ответ #7 : 31 Октября 2017, 08:55:37 »
Должны быть )
« Ответ #8 : 31 Октября 2017, 09:08:06 »
Должны быть )
Из-за них периодическое подклинивание масляного насоса по торцам шестерен(увеличенная нагрузка на  пару шестерен привода) , + износ самой пары шестерен привода и колена.
 Менять скорей всего придется и шестерню коленвала(она "подрезана", так что наезд зуба на зуб гарантирован). "Китайские" привода в магазине не брать!!! они не ходят, шестерня не из латуни.
 Или Авито, или ретродеталь, или у Дмитрия https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=65044.0
« Ответ #9 : 31 Октября 2017, 09:10:19 »
Если опыта нет, значит полностью срезать и на формирующий герметик
« Ответ #10 : 31 Октября 2017, 09:17:22 »
Снял привод
Зубов нет, от слова совсем
Щас на планерку схожу, поеду бэушный искать
А то что с ведущей шестерней что-то не хорошее, эт понятно, не съело бы привод, даже китайский за 150км
Чет там внутри не хорошее поселилось (
Наверно зверек пушистый и северный
Да, как снять крышку, не ломая прокладки я знаю )
На 412м отрабатывал
Просто надо все шпильки из блока выкрутить, тогда крышка сначала чуть вверх, а потом вперед
Ну и ставить как же
На шпильки гайки синим клеем приклеить - получатся болтики
Как только шпилька на место закрутится, клей срывается, и вместо болтика - снова шпилька 😉
« Ответ #11 : 31 Октября 2017, 09:27:09 »
Ну и ставить как же
Ну-ну, попробуй 😉... крышка на направляющих стоит
 Шпильки даже не трогай, если только длинная какая не "попросится" из-за упора крышки в "телевизор"(но это не всегда)
Оффлайн YEK
« Ответ #12 : 31 Октября 2017, 09:45:31 »
Не понял, причем тут шестерня коленвала, двигатель же работает, трамблер крутится.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
« Ответ #13 : 31 Октября 2017, 09:53:38 »
YEK, в данном случае речь про КВ с УЗАМ-248i, на нем трамблера вообще нет, от слова совсем. Полезно смотреть иногда, что у людей за машины в профиле или подписи указаны, там русским по белому написано - М-214221-150.
Крышка снимается легко, места хватает. Вопрос только, как он со старых прокладок сойдет, ибо наверняка к ним прикипела.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2017, 09:55:16 от Elektron »
Оффлайн YEK
« Ответ #14 : 31 Октября 2017, 09:56:42 »
Виноват, не внимателен.
« Ответ #15 : 31 Октября 2017, 10:33:46 »
Да чего пробовать, снимал я уже так, на 412м
« Ответ #16 : 31 Октября 2017, 11:54:19 »
Расскажешь потом, как тебе её "чуть вверх" на направляющих удалось сдвинуть 😉
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #17 : 31 Октября 2017, 11:55:29 »
Осмелюсь посоветовать серебрянному гуру.https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=11594.0
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #18 : 31 Октября 2017, 12:19:41 »
  да и посадить назад, тоже бывает  не легче...
« Ответ #19 : 31 Октября 2017, 20:10:17 »
может отверстие забилось, через которое масло на пару брызгает?
хотя да, 150 км это слишком.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2017, 20:11:49 от Михаил79 »
